Rallatus ja kiinnileikkaus
Haze
Viesti Kirjoittaja Haze »
Ensin alkoi säksätyksellä joten ajoin saban kotipihaan. Tunnin päästä koitin laittaa autoa käyntiin mutta kuului järkyttävä rohina ja kone sammui. Yritin käynnistää konetta mutta ei edes startti pyörinyt. Vähän ajan päästä koitin uudelleen käynnistää ja auto käynnistyi mutta rallatti niin saatanasti ja öljyä ruiskusi jostain välistä, ilmeisesti jostain jakopään lähettyviltä(?).
Onko ideoita, kannattaako lähteä etsimään vikoja/korjaamaan vaiko suosiolla etsiä uutta konetta? Kyseinen saab on mallia 9-5 ja 2.3 turbo koneella, ajettu 233tkm. :saab:
jcarlson
Re: Rallatus ja kiinnileikkaus
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tarkista ettei hihnapyörän auki pyörineet torxit ole syöneet öljypumpun koteloa... voi olla vähän halvempi remontti.
Haze
Eikö sitten tämä "kiinnileikkaus" haittane? Eli autohan rämähti sammuksiin ja uudelleen käynnistettäessä ei edes startti pyörinyt... Nyt kyllä käynnistyy mutta jälleen pitää järkyttävää rallatusta joten en uskalla enää käynnistellä.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Lueppa tätä ketjua hetkinen niin ymmärrät mistä todennäköisesti on kyse. Hihnapyörän ja jakopään kotelon väliin kiilaantuu aukipyöriviä ruuveja jotka jumittaa koneen ja rikkoo paikkoja. Ei kannata pyöritellä ennenkuin tarkistaa miten pitkälle vahinko on edennyt
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &start=120
Haze
Joo tuota voisi katsoa. Mihinkäs vahingot sitten kohdistuu jos on pahasti mennyt?
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Jakopään päätykoppa uusiksi. Olettaen että ei ole ajeltu ilman öljyjä/paineita.
Ps. Mulla saattaisi olla myydä asti päätykoppa...
Haze
Nojoo... Tuo moottorin sammuminen ja startin pyörimättömyys vähän huolestuttaa. Kyllä se sen jälkeen sitten käynnistyi mutta en uskaltanut pitää päällä kun oli rallatus niin kova. Eli ei ajettu. Täytyy varmaan tutkituttaa vahingot jossain ammattilaisella niin ollaan sitten yhteydessä jos tosiaan tuo mainitsemasi koppa on mennyt!
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
laitapa paikkakunta näkyviin niin saattaa joku klubilainen tms. tulla vaikka vilkasemaan...säästät piiiiiiiitkän pennin...
luultavasti rahantarve on tulevaisuudessa jonninmoinen :wink:
#5179
Haze
Nehän ne oli eli hihnapyörän torxit rikkonut jotain öljypumpun seutua. Lasku lähes 1200e. :saab: Etujarrupalat täytyisi vielä vaihtaa ja käsijarrua renata. Ei oo ilmasta
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Haze kirjoitti:Nehän ne oli eli hihnapyörän torxit rikkonut jotain öljypumpun seutua. Lasku lähes 1200e. :saab: Etujarrupalat täytyisi vielä vaihtaa ja käsijarrua renata. Ei oo ilmasta
Mistähän moinen lasku koostuu, kuullostaa aika rajulta kusetukselta äkkiseltään...
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Tietämättä tarkkoja hintoja remontissa tarvittaville osille voi niiden osuus jo olla reilusti yli puolet laskusta.
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Eikös siellä Hämeenlinnassakin ole osavia klubilaisia jotka jeesaa. Kovalta tuntuu 1200€.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Haze
Autoasilla oli korjattavana. Vaihtoivat ilmeisesti jonkun jakopäänkotelon(?) ja moniurahihnan yms. Ottivat myös tasapainoketjun/hihnan(?) pois ehkäistäkseen tulevaa remonttia. Olisi varmaan saanut halvemmallakin mutta autoliike ei olisi todennäköisesti suostunut puolittamaan kuluja harrastelijan korjauksesta. Jos Hämeenlinnan alueella joku saab-harrastelija haluaisi edullisesti vaihtaa jarrupalat eteen ja mahdollisesti hitsata vähän takapönttöä niin otahan yhteyttä :)
Haze
Kampiakselin hihnapyörä: 100e
Öljypumpun kansi: 40e
Jakokoppa: 200e
Öljypumpun tiiviste: 5e
Öljynsuodatin: 10,60e
Öljypohjan propuntiiviste: 2e
Trafi kysely: 3e
total 0w30: 58e
Asennustarvikkeet: 20e
Moniurahihna: 38e
Kampiakselin etustefa: 10e
Jäähdytinneste: 22,40e
VARAOSAT: 509e
TYÖT: 630e
Markkanenn
Onko tuo tasapainoketjun pois ottaminen kuinka iso projekti? Missä vaiheessa se yleensä poikki menee tai rattaat menee sileiksi?
