Lisäkatkaisijan kyntkentäkaavio?
Frostgrey
Tietääkö joku mika on lisävalo/extra nappulan kytkentäkaavio :?:
Kyseessä siis nappula missä on keskellä pyöreä ympyrä. Tämä on tarkoitus pistää ohjaamaan lisäpitkiä. Siinä ilmeisesti on sellainen juttu, että aina kun vetää pitkät niin se syttyy kirkkaammaksi :?: :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Frostgrey
Jep, kiitoksia taas :D :D
Pysty riviin, kai se tohon ratin oikealla puollle laitan, kun siin on vallan tyhjää :wink:
Mites se lisävalojen ohjaus kannattaisi tehdä, olisiko lisävalojen releen maadoituksen veto kytkimen kautta järkevin :?
Frostgrey
Seijarilta JKL:stä sain tuon hintaan 45- eli ei se tuollakaan ilmainen ollut, mutta ei tuohon kojetauluun oikeen muutakaan sovi.
(pussin päällä on numero 4519641)
Kiitoksia paljon, ei tarvinnut ruveta yleismittarilla noita pinnejä mittailemaan :D :P
Frostgrey
Tämä on ihan pelkkä kytkin. Aluksi sieltä tuli tuo sumuvalojen asennusarja, mutta pienten selvittelyjen jälkeen sain sen vaihdettua tuohon kytkimeen. Olisi riittänyt tuo sumuvalojenkin katkaisija,mutta kun ei se sovi mihinkään :wink:
Frostgrey
Muistaakseni yläreuna on suora! , mutta onkos tolla jotain väliä kummin päin sen pistää :oops:
Tuonne oli mielestäni aika helppo vetää piuhat ja vedin hieman vahvemmat, koska on 100w polttimot noissa lisäpitkissä :wink:
Yleismallisen 70A releen sai sopimaan näppärästi sinne konehuoneen relekoteloon :D Mistäs muuten orkkis asennuksissa otetaan tuolle releelle ohjaus, itse otin tuossa hyttiin tulevasta merkkivalon piuhasta ja hyvin toimii.
Frostgrey
Niin lisävalojen piuhat on hieman järeemmät, ei katkaisijan :lol:
Niin, oishan se aika helppoa kun olisi valmiit piuhat, onneksi tuli vedettyä pari ylimääräistä piuhaa konehuoneesta hyttiin rokkikoneiden virtapiuhaa pistäessä :wink:
Frostgrey
tuo 5 liitin on muuten maadoittava :( sain sen tuta kun kytkin siihen lisävaloilta +:n eli aina kun veti pitkät päälle niin sulake kyrvähti. :cry:
Eli se maadoittaa, täytyy varmaan pistää apurele väliin niin saa on merkkivalon toimimaan laillisesti.
Muuten toimii hienosta, kyllä noilla lisävaloilla vaan on aika hyöty :P , näin sen huomaa hyvin kun ne saa välillä pois päältä! :wink:
Frostgrey
vedin lisävalojen releen maadoituksen napojen 7:n ja 8:n kautta runkoon. Tämän jälkeen vedin lisävaloilta +:n liittimeen 5. Tämä polttaa saman tien sulakkeen!
Eli ilmeisesti minun olisi tarvinnut vetää tuo releen + ohjaus kytkimen napojen 7 & 8 kautta ja kytkeä tämä myös liittimeen 5.
Vaikea muistaa näin yöllä näitä napoja, mutta täytyy huomenna mietiskellä ja mittailla asiaa enemmän!! :wink:
Frostgrey
Jees :D ,kiitos! täytyypi koittaa uudestaan tässä joskus :wink:
Frostgrey
Itsekiin sain tänään tuon kytkimen toimivaan kuten pitääkin eli pitkät päällä se palaa kirkkaampana :D
Frostgrey
On kyllä aika huonossa paikassa valo tehoa ajatellen, mutta myös siististi piilossa :wink:
Onko nuo jotkin "merkkilamput" (Hella, Bosch, ym..)
Frostgrey
Mikäs noissa uudemmissa 02- on referenssi(25?), kun näissä vanhemmissa on 37.5 eli näihin ei saisi laittaa minkäänlaisia lisävaloja :lol: (
Kyllähän niistä aina on hyötyä :wink:
Holmes
Viesti Kirjoittaja Holmes »
Kertokaas mistä telineet olette hommaanneet lisävaloille?
Sierra Alfa Alfa Bravo. "The Swedish Car With Aircraft Quality"
Saab 9-5 2.3t Wagon ARC
#2203
Frostgrey
Vanhemmalla nokalla oleviin (<-02) on aika helppo tehdä nuo raudat itse. Omaan olen vääntänyt n. 2mm paksusta aluumiini levystä raudat mitkä ovat ihan peltiruuvveilla kiinni maskin alla "puskuripalkissa".
Hyvin tuntuu pysyvän nuo reilumman kokoisetkin
Kuva :wink:
Vielä kun on vedetty tuki raudat maskin ja konepellin välistä.
Holmes
Vastaavan kokoisia itselle laittamassa myös.
#2203
