äää
zaappi
äää
Viesti Kirjoittaja zaappi »
:saab:
Viimeksi muokannut zaappi, La Elo 09, 2014 23:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vesa67
Re: Vaihdoin mittariston, ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
No ei ole ihmekään. Pitää techittää järjestelmään sisään se uusi mittari
zaappi
Jaahas. mitenköhän se mahtaa tapahtua...? ei mitään hajua...
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
zaappi kirjoitti:Jaahas. mitenköhän se mahtaa tapahtua...? ei mitään hajua...
Kerrot paikkakunnan ja lähin tarjonnee apuaan. Tai käytät hakua, löytyy sivun yläosasta.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
zaappi
Olisikohan Turun seudulla Techittäjää...?
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
Hmm, onko oikeasti niin, että MIU:kin vaatii parittamista? Luulin, että ei.
Minusta tuo kuulostaisi siltä, että se vaihdettu MIU olisi sökö tai piuhat huonosti kiinni, jolloin kuso ei kulje I-väylän (TWICE) ja P-väylän (Trionic) välillä.
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
vesa67:lta tuli jo faktaa asiasta.
pjv
Selvä, uskotaan toki. Tarkastin vaan, kun "Vesatkin" joskus voivat kiireessä vastaillessaan erehtyä. :)
Nyt kun vähän etsin, niin olihan tuossakin vähän samanlaisia kokemuksia. Kumma kun WIS:ssä ei osunut silmiin mitään asiaan liittyvää.
suorsa
Kohdassa varkaussuoja asiasta mainitaan. On myös testattu käytännössä. Olisin leikkaa-liimannut pätkän tekstiä, mutta ei näköjään onnistuu WISsistä - kuvakaappaus on liian työlästä :)
arska-66
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
Minulla sans homma tehtiin viime sunnuntaina vaihdoin mittariston ja piti naittaa techillä muuten se ei pelaa! Kiitokset Suorsalle Kouvolaan
Arska Saab Klubijäsen no:5106
pjv
suorsa kirjoitti:Kohdassa varkaussuoja asiasta mainitaan.
Ok, kiitos! Nyt se varmasti löytyy, heti kun on vähän paremmin aikaa lueskella.
zaappi
Joo eiköhän piuhat pitäisi olla kiinni. Uuden mittariston valot/viisarit , check , normaalit kun pistää virrat päälle.
Ja kilometritkin näyttää 021820km... eli sokean papin käytössä ollut...
Ainoa miinus ettei tosiaan käynnisty.
