Keskikonsoli takapenkki
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Millä ihmeellä tuo keskikonsolin takaosa on kiinni? Se missä on pistoke ja penkinlämmittimien katkaisijat. Tuntuu että ylhäältä panttaa, muttä ruuveja mihin pääsisi käsiksi ei löydy millään. Pitääkö koko etuosa purkaa ensin pois?
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
miikka555
Re: Keskikonsoli takapenkki
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
9-5 3.0t
Viesti Kirjoittaja 9-5 3.0t »
Nosta etukyynärnoja ylös. Kyynärnojan alla, taka-/saranapäässä näkyy yksi takapaneelin kiinnitys-/torx-ruuvi. Avaa se ja sen jälkeen lähtee keskikonsolin takapaneeli irti nostamalla ylöspäin ja kampeamalla ulospäin.
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Saab 9-5 3.0T V6 SE wagon -00, stegX/DionHPT&Suorsa (Aut)
Ex: 9-5 2.3T Aero wagon -09, Bp/jcarlson (Man)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
Naxu
Nyt täytyy tunnustaa, että mystisesti on kiinni. Ei löydy yhtään ruuvia, mutta tiukasti on kiinni. Alareuna irtoaa kyllä, mutta missä ihmeessä on yläkiinnitys? Ei löydy käsinojan altakaan.
Jäsen #4473, Tech 2
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Naxu
Siinähän on selvä ruuvi, jonka irroittamalla takaosa nousee ylös. Minulla ei ole tuota ruuvia, ja takaosa ei suostu nousemaan ylös. Käyn vielä tarkistamaan tänään, mutta noin puusilmä ei voi ihminen olla.
Jäsen #4473, Tech 2
Naxu
Ei ole tuota ruuvia eikä paikkaa sille, nyt kun tarkistin.
Jäsen #4473, Tech 2
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Some force was needed to get the heating duct to pop out.
Niinkun tuolla Saabcentralin sivulla lukee niin tuo ilmankanava saattaa olla tiukassa.
Voimaa kehiin :)
#3726
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
9-3SS 1.8t Vector -08
Himo_kaappoo
^tosta tulee henki (lue: savu) pihalle heti kun saa paketista pois.. :mrgreen:
#6391
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
Eikös takapenkin tuhkakupin alta paljastu vielä yksi ruuvi...
__________________
Harrastus tauolla.
Makwe
Viesti Kirjoittaja Makwe »
Naxu kirjoitti:Siinähän on selvä ruuvi, jonka irroittamalla takaosa nousee ylös. Minulla ei ole tuota ruuvia, ja takaosa ei suostu nousemaan ylös. Käyn vielä tarkistamaan tänään, mutta noin puusilmä ei voi ihminen olla.
Ei mullakaan mitään ruuvia löytyny, ja auto on vm -00. Taas kaverin -04 vuosimallissa oli ruuvi kyynärnojan alla. Jos ei ole ruuvia niin ei muuta kuin nostaa ylös hieman voimaa käyttäen.
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
Naxu
Hieman? No täytyy koittaa.
Jäsen #4473, Tech 2
