Keskikonsoli takapenkki
Millä ihmeellä tuo keskikonsolin takaosa on kiinni? Se missä on pistoke ja penkinlämmittimien katkaisijat. Tuntuu että ylhäältä panttaa, muttä ruuveja mihin pääsisi käsiksi ei löydy millään. Pitääkö koko etuosa purkaa ensin pois?
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Re: Keskikonsoli takapenkki
Auttaako tuo? https://flic.kr/p/mRJogt
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Nosta etukyynärnoja ylös. Kyynärnojan alla, taka-/saranapäässä näkyy yksi takapaneelin kiinnitys-/torx-ruuvi. Avaa se ja sen jälkeen lähtee keskikonsolin takapaneeli irti nostamalla ylöspäin ja kampeamalla ulospäin.
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
Nyt täytyy tunnustaa, että mystisesti on kiinni. Ei löydy yhtään ruuvia, mutta tiukasti on kiinni. Alareuna irtoaa kyllä, mutta missä ihmeessä on yläkiinnitys? Ei löydy käsinojan altakaan.
Jäsen #4473, Tech 2
Siinähän on selvä ruuvi, jonka irroittamalla takaosa nousee ylös. Minulla ei ole tuota ruuvia, ja takaosa ei suostu nousemaan ylös. Käyn vielä tarkistamaan tänään, mutta noin puusilmä ei voi ihminen olla.
Jäsen #4473, Tech 2
Ei ole tuota ruuvia eikä paikkaa sille, nyt kun tarkistin.
Jäsen #4473, Tech 2
Niinkun tuolla Saabcentralin sivulla lukee niin tuo ilmankanava saattaa olla tiukassa.Some force was needed to get the heating duct to pop out.
Voimaa kehiin
#3726
#3726
nugge
Tällä irtoaa -> http://www.motonet.fi/fi/tuote/789570/P ... -1600W65mm
9-3SS 1.8t Vector -08
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
^tosta tulee henki (lue: savu) pihalle heti kun saa paketista pois..
#6391
#6391
Eikös takapenkin tuhkakupin alta paljastu vielä yksi ruuvi...
__________________
Harrastus tauolla.
Harrastus tauolla.
Ei mullakaan mitään ruuvia löytyny, ja auto on vm -00. Taas kaverin -04 vuosimallissa oli ruuvi kyynärnojan alla. Jos ei ole ruuvia niin ei muuta kuin nostaa ylös hieman voimaa käyttäen.Naxu kirjoitti:Siinähän on selvä ruuvi, jonka irroittamalla takaosa nousee ylös. Minulla ei ole tuota ruuvia, ja takaosa ei suostu nousemaan ylös. Käyn vielä tarkistamaan tänään, mutta noin puusilmä ei voi ihminen olla.
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
#6226#
Hieman? No täytyy koittaa.
Jäsen #4473, Tech 2
