Nyt olen hankkimassa uutta anturaa, mutta en tiedä mitä mallia? Todennäköisesti menen ad varaosille tms. että saa mahdollisimman nopeast.
Alkuperäinen moottori on 2.0t MY04, mutta mitsun ja uuden tehdasmoottorin jälkeen sitä voisi sanoa 2.3T. Lambdapower sivulta sain seuraavat Bosch:n mallit vaihtoehdoiksi:
LP-63631 9-5 Kombi 2.0 t, Engine Code:B205E (Ecopower), BFK 06/98—>07/09, Front, 4 wire, 720mm
LP-63619 9-5 I 2.3 t, Engine Code:B235E (Ecopower), 09/00—>02/10, Front, 4 wire, 700mm
LP-63613 9-5 I 2.0 t, Engine Code:B205E (Ecopower), BFK 06/97—>08/09, Front, 4 wire, 720mm
LP-63614 95 I 2.0 t, Engine Code:B205E (Ecopower), BLK 06/97—>08/09, Front, 4 wire, 1120mm
LP-63632 9-5 Kombi 2.0 t, Engine Code:B205E (Ecopower), BLK 06/98—>07/09, Front, 4 wire, 1120mm
LP-63621 9-5 I 2.3 T, Turbo Engine Code:B235L, B235R, 09/01—>02/10, Front, 4 wire, 700mm
LP-63637 9-5 Kombi 2.3 t, Engine Code:B235E (Ecopower), 09/00—>02/10, Front, 4 wire, 700mm
LP-63639 9-5 Kombi 2.3 T, Turbo Engine Code:B235L, B235R, 09/01—>02/10, Front, 4 wire, 700mm
 Eli mikä noista minun pitäisi hankkia? Kannattaako samalla uusia (tai hankkia varaosaksi)myös tainmainen anturi kun kilsoja 260tkm ja ikääkin yli 10 v?
