Sumuvalot ei jää päälle
Potilas -04 vuosimallia, jossa ei ollut sumareita vakiona. Testailin lisäämällä sumuvalojen kytkimen ja konehuoneeseen releen. Sumuvaloille tulee kyllä virtaa, kun nappia painaa, mutta vain silloin, kun kytkin on pohjassa. Mistä voi johtua, että valot ei jää päälle? Samoten ei mittaristoon syty sumuvalojen merkkivaloa. Pitääkö kytkimen olla pohjaan jäävää mallia tai releen bi-stabiili vai missä vika?
Re: Sumuvalot ei jää päälle
orkkis sumarinappi on pohjaanjäävää mallia
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
No niinpä tietenkin. Mulla siis vääränlainen nappi. Kiitos tiedosta.pvdriver kirjoitti:orkkis sumarinappi on pohjaanjäävää mallia
minulta voit ostaa alkuperäisen kytkimen
Kiitos tarjouksesta, mutta en ajatellut mokomia turhakkeita autooni laittaa (sumareita siis). Testailin vain DRL:ää alkuperäisellä johtosatsilla. Loppupeleistä siis käytin sumarin johtosarjan konehuoneen sulakeboksille asti. Kyseiseen boksiin lisäsin yhden releen ja sulakkeen, niin nyt on DRL:t asennettu.
Lisätääs tähän vähän jatkoa. Menee kyllä aika pahasti offtopic alkuperäisestä aiheesta, pahoittelut.
Vaihdoin valot COB tyylisiksi, jotka näyttää yhtenäiseltä valopanelilta. Kuten nämä.
Lisäksi tein mersutyylisen himmennyksen vilkunpuoleiselle DRL:lle mikrokontrollerilla.
Valitettavasti kuva ei kerro koko totuutta, kuinka kirkkaat nuo valot ovat ja kuinka suuri tuo kirkkausero oikeasti on himmennetyllä ja täydellä kirkkaudella.
