Sumuvalot ei jää päälle
Veketti
Viesti Kirjoittaja Veketti »
Potilas -04 vuosimallia, jossa ei ollut sumareita vakiona. Testailin lisäämällä sumuvalojen kytkimen ja konehuoneeseen releen. Sumuvaloille tulee kyllä virtaa, kun nappia painaa, mutta vain silloin, kun kytkin on pohjassa. Mistä voi johtua, että valot ei jää päälle? Samoten ei mittaristoon syty sumuvalojen merkkivaloa. Pitääkö kytkimen olla pohjaan jäävää mallia tai releen bi-stabiili vai missä vika?
pvdriver
Re: Sumuvalot ei jää päälle
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
orkkis sumarinappi on pohjaanjäävää mallia
Veketti
pvdriver kirjoitti:orkkis sumarinappi on pohjaanjäävää mallia
No niinpä tietenkin. Mulla siis vääränlainen nappi. Kiitos tiedosta.
pvdriver
minulta voit ostaa alkuperäisen kytkimen
Veketti
Kiitos tarjouksesta, mutta en ajatellut mokomia turhakkeita autooni laittaa (sumareita siis). Testailin vain DRL:ää alkuperäisellä johtosatsilla. Loppupeleistä siis käytin sumarin johtosarjan konehuoneen sulakeboksille asti. Kyseiseen boksiin lisäsin yhden releen ja sulakkeen, niin nyt on DRL:t asennettu.
Veketti
Lisätääs tähän vähän jatkoa. Menee kyllä aika pahasti offtopic alkuperäisestä aiheesta, pahoittelut.
Vaihdoin valot COB tyylisiksi, jotka näyttää yhtenäiseltä valopanelilta. Kuten nämä.
Lisäksi tein mersutyylisen himmennyksen vilkunpuoleiselle DRL:lle mikrokontrollerilla.
Valitettavasti kuva ei kerro koko totuutta, kuinka kirkkaat nuo valot ovat ja kuinka suuri tuo kirkkausero oikeasti on himmennetyllä ja täydellä kirkkaudella.
