9-5 Aero sähkövikoja
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
9-5 Aero -02 automaatti, ajettu 260tkm. Autossa on kummallinen "kiertävä sähkövika". Seuraavat viat tulevat satunnaisesti, yksi vika kerrallaan, sitten taas palautuu normaaliksi... Voisi kuvitella, että näille kaikille on yhteinen tekijä/vikapaikka, mutta missä?!?
- moottorin lämpömittari näyttää nollaa ja ilmastointi (jäähdytys) ei toimi tuolloin
- tankin korkki ei aukea napista
- xenonit jää päälle, kun auto sammutettu ja avain pois virtalukosta
- keskuslukitus, varsinkin talvella jättää osan ovista lukitsematta
Anyway, kulkupuoli ja ajettavuus on kohdallaan! Sähköviat on pikkuvikoja :D
Saabatti
Re: 9-5 Aero sähkövikoja
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Täällä ainakin virtalukon pohjan vika vissiinkin tekee tuota valojen päällejättämistä harvakseltaan.
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Kuuluuko naksahdus, kun tankin luukun avausnappia painaa?
Jos kuuluu, niin voi olla että luukun "lukitustappi" on jäänyt pohjaan eikä luukku aukea. Jos ei naksahda, niin olisiko itse sähkölukko rikki.
Isän autossa ilmaantui tällainen vaiva talvella. Vedin tapin ulos ja sen jälkeen on toiminut normaalisti :)
Keskuslukituksen osittainen toimimattomuus talvisin lienee normaalia femmoissa.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Bryga
Viesti Kirjoittaja Bryga »
Omassa 2006 9-5 Aerossa oli samanmoinen lämpömittariongelma. Moottorin lämmöt eivät nousseet normaaliksi ja hetken ajon jälkeen mittarin neula putosi nollille, eikä ilmastointi toiminut. Vika poistui, kun vaihdoin moottorin termostaatin, joka olikin jökähtänyt auki asentoon. Termarin ostin Saab-liikkeestä, kun aikaisemmin on ollut huonoja kokemuksia tarviketermareista.
