Sisäilmankierron säätö ongelma
V.S.
Viesti Kirjoittaja V.S. »
Ilmastoinnin/sisäilmankierron kanssa ongelmia. Onko tiatoo, mikä yksikkö ohjaa sisäilmankierron säätömoottoria? ACC paneeli?
Mihin ohjaus perustuu? Mikä määrää kauanko sisäilmankierron säätömoottori pyörii?
Koko tarina: Tovi sitten alkoi etukonsolin takaa kuulua aika-ajoin naksuntaa. Naksunta paikallistettiin sisäilmankierron säätömoottoriin. Säätömoottorista oli muoviset hammaspyörät lohjenneet osittain.
Säätömoottori yksikkössä on kotelon sisällä tavallinen 12V sähkömoottori, neljä muovista hammaspyärää ja pari vastusta(?). Säätömoottori liikuttaa akselia, joka liikuttaa sisäilmankierto läppää kiinni ja auki, tarpeen mukaan.
Teetin lohjenneiden hammaspyörien tilalle uudet hammaspyörät (3D tulostus). Uudet hammaspyörät paikalleen ja testaamaan, taas hammaspyörät antoivat periksi (tällä kertaa tosin hammaspyörän akseli). Syyksi hammaspyörien rikkoutumiseen ilmeni että sähkömoottori pyörii liian pitkälle, akseli pyörii stopparia vasten, jolloin heikoin paikka(hammaspyörät) antaa periksi.
Lopullinen tuomio on siis että säätömoottori pyörii liian pitkään ja stoppari vasten, jolloin paikat hajoaa. Tämä tapahtuu molempiin suuntiin, auki ja kiinni suuntiin. Tätä testasin myös toisella sisäilmankierron säätömoottorilla, jolloin samat ongelmat ilmeni. Nyt sitten pitäisi löytää se paikka joka ohjaa kyseistä myllyä, jotta sille vois koittaa tehrä jotain.
Nyt kun sisäilmankierto ei ole toiminnassa niin autoon on tullut mukava ominaisuus, se huurtuu kasvihuoneeksi välillä, vissiin kun kelit on nollan tuntumassa. Sisäilmankierron säätömoottori on paikoillaan, eli ilmastointi kuvittelee että kaikki toimii, vaikka oikeesti sisäilmankierto läppä ei liiku mihkään. Läppä on auki/ylä asennossa. Oiskohan parempi ottaa säätömoottori pois, jotta ilmastointiin tulis vikakoodejakin jos se auttais? Sisäilmansuodatin on vaihdettu, kotelo putsattu.
Autona Saab 9-5 -04.
Saab 9-5 2,3t -04 "biopower"
moilanen88
Re: Sisäilmankierron säätö ongelma
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Minullakin on kosteahko tuo auto sisältä tällä hetkellä.Sisäilmankierto ei äännä mitenkään nappia painaessa. Onko kellään havainnollistavaa kuvaa miten se läppä pitää olla että saisi kierron pois päältä,en osaa hahmottaa kumpaan suuntaan auki.
http://www.fairwayacademy.org/?p=187
https://www.youtube.com/watch?v=0O_BcZzPnWM
Pari linkkiä jotka löysin. Onko tuo videolla liikkuva läppä sama joka on puhaltimen moottorin luona? ( Näkyy siis kuvassa http://photo.platonoff.com/Auto/2006020 ... _cover.jpg )
Joku kipotin.
V.S.
moilanen88 kirjoitti:Minullakin on kosteahko tuo auto sisältä tällä hetkellä.Sisäilmankierto ei äännä mitenkään nappia painaessa. Onko kellään havainnollistavaa kuvaa miten se läppä pitää olla että saisi kierron pois päältä,en osaa hahmottaa kumpaan suuntaan auki.
Videolla liikkuva läppä on sisäilmankierron läppä ja se "sulkee sisäänsä" puhaltimen.
Sitä en varmasti osaa sanoa että kummassa asennossa sisäilmankierto on päällä ja kummassa kiinni. Jotenkin olin funtsinu että kierto on pois päältä kun läppä on ylhäällä/auki, jolloin puhaltimen ilma pääsee sisään, mutta nyt kun asiaa pohtii tarkemmin niin en ole enää yhtään varma. Tämän vois joku fiksumpi vahvistaa :?:
SAABpaaja
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
Tuli omassa kulkineessa tuli tutkittua tuota kiertoa kun katkesi läppiä kääntävä vipu.
Tuossa videossa kun näkyy puhallin niin silloin on kierto päällä, jos avannut konehuoneen puolelta näkyviin puhaltimen niin siellä tietysti päinvastoin, eli silloin kun puhallin ei näkyvissä niin kierto päällä. Läppien säätömoottorissa ja moottorin kotelossa ei ole mitään elektroniikkaa tai komponentteja, elikkä että ACC:ssä on on tuon moottorin ohjaus. Mistä ACC sitten saa tiedon että läpät on ääriasennossa sitä en tiedä, pitäis olla joku sähkökuva mistä tutkia.
Tietysti jos pääsisi kokeilemaan toisella ACC:llä niin selviäsi jotain.
Tuo läppien säätömoottori on huvittavan tekninen luomus: -70 luvun autoradan autosta sähkömoottori ja muutama ratas kotelossa.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Samat rata moottorit on myös keskuslukon ovi boxeissa. Moni kayttösiä ja niitä löytyy myös laadukkaita versioita. Onkohan se rajoitin toteutettu noissa virran rajoituksella?
V-M
moilanen88
SAABpaaja kirjoitti:Tuli omassa kulkineessa tuli tutkittua tuota kiertoa kun katkesi läppiä kääntävä vipu.
http://photo.platonoff.com/Auto/2006020 ... 4g.Fan.jpg
Eli näin jos konehuoneesta laittaa "manuaalisesti" niin kierron ei pitäisi olla päällä,molemmat läpät alas että ylhäältä näkyy puhallin. Vai pelkästään toinen läppäkö? En perhana hoksaa :oops:
Joku kipotin.
SAABpaaja
Juuri noin, kun puhaltimen siivet näkyvissä konehuoneen puolelta niin puhaltaa ulkoilmaa sisälle.
Muistini mukaan läpät ovat yhteydessä toisiinsa, elikkä avautuvat ja sulkeutuvat molemmat samanaikaisesti.
V.S.
SAABpaaja kirjoitti:Tuossa videossa kun näkyy puhallin niin silloin on kierto päällä, jos avannut konehuoneen puolelta näkyviin puhaltimen niin siellä tietysti päinvastoin, eli silloin kun puhallin ei näkyvissä niin kierto päällä.
Olin jotenkin ajatellut tämän juurikin toistepäin, no ei ihme että vetää välillä huuruun ikkunat. Täytyy laittaa läpät manuaalisesti toiseen asentoon, jospa se sitten.
SAABpaaja kirjoitti:Tuo läppien säätömoottori on huvittavan tekninen luomus: -70 luvun autoradan autosta sähkömoottori ja muutama ratas kotelossa.
Säätömoottorin hinta marmorilla pyöri 400€ hujakoilla ja PCS:n kautta oisko ollu 350€. On sähkömoottorilla hintaa :evil:
V-M kirjoitti:Samat rata moottorit on myös keskuslukon ovi boxeissa. Moni kayttösiä ja niitä löytyy myös laadukkaita versioita. Onkohan se rajoitin toteutettu noissa virran rajoituksella?
Virran rajoittaminen tuntuisi kaikkein järkevimmältä, tuskin se aika rajoitteinen on.
Täytynee hommata toinen ACC(ehjä) ja koittaa jos sillä sais säätömoottorin rajat kohdilleen. Onhan tuo nykyinen acc pikselivikainenkin vielä, vaihtoon vaan koko rakkine :D
moilanen88
Kiitos avusta,pitääpä purkaa joku päivä,tosiaan itekki luulin että just toisinpäin toimii ne läpät.
Omassa varmaankin se akseli poikki koska pientä surinaa kuuluu kun nappia painaa,kahtoo jos sen joskus jaksaisi jumpata esille. Ei enää pihalla viiti.
Joku kipotin.
Käytännössä sisäilmankierto menee päälle helteillä alkumatkasta. ACC on ohjelmoitu niin. Minä käytän toimintoa joskus harvoin ulkopuolisten hajujen torjuntaan. Jos näyttö+ moottori on menossa vaihtoon, tulee mieleen b-osien käyttäminen tai toiminnon eliminoiminen pois käytöstä. Luulenpa että tuo viilennyksen tehostus ei ole kovinkaan merkittävä ominaisuus...
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
SAABpaaja kirjoitti:Läppien säätömoottorissa ja moottorin kotelossa ei ole mitään elektroniikkaa tai komponentteja, elikkä että ACC:ssä on on tuon moottorin ohjaus. Mistä ACC sitten saa tiedon että läpät on ääriasennossa sitä en tiedä, pitäis olla joku sähkökuva mistä tutkia.
Oletko ihan satavarma ettei ole? Väittämään en käy, mutta oletus ois, että siellä olis läppien liikerataa rajoittavat mikrokytkimet tms. Tämä on nyt sitä kuuluisaa mutua, jolla ei välttämättä ole mitään painoarvoa...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
SAABpaaja
Kyllä mulla oli säätömoottorin kotelo auki ja sisuskalut pöydällä, ei näkynyt kytkimiä tms.
Voihan siellä olla jossain läppien tai niitä liikuttavien vivustojen yhteydessä tunnistimia/kytkimiä.
Jos olisi se sähkökaavio tuosta niin selviäisi.
baasenar
Tuossa männäviikolla ol yks V70 jumittunu kuskin oven lukkomoottori työn alla ja siellä ol mm. nuita pieniä mikrokytkimiä, eli sen perusteella ajattelin jotta vois olla samanlaisia tuossa läppäsysteemissä liikestoppareina...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
