Konerempan yhteydessä tuli laskettua tietysti öljyt pihalle vaihteistosta ja turbiinistakin sen verran, mitä suostui tulemaan.
Uutta öljyä lootaan, auto käyntiin ja riittävästi ohjeenmukaan lisäillen, että on määrä on viivojen välissä kylmänä, kone käynnissä ja n. 10s r ja d asennoissa olon jälkeen.
Heti toimenpiteiden jälkeen auto ei halua liikkua eteen eikä taakse. Laskettiin öljyt pois ja uudet tilalle. Liikkumishalut löytyi hetkeksi, mutta taas sama homma.
Onkohan joku tukos venttiilipesässä, vai mahdollisesti öljypumpun imuputkessa?
Vaihteistosta kuului ekan oirehtimisen yhteydessä hieman kurluttavaa ääntä, mutta ei enää.
Availen venttiilipesän kun kerkeän. Kaikki vinkit otetaan vastaan
.Ps. Ennen koneremppaa loota toimi hyvin, vanha öljy oli tummaa, muttei haissut palaneelle. Missään välissä ei ainakaan ole nähty vieraan objektin laatikkoon pääsemista. Myös kaikki öljyn lisäämiseen käytetyt työkalut suodattimella varustettuja, puhtauden ylläpitämiseksi.
Käytetty öljy jws3309 luokiteltua valvoline maxlife ATF, joka todistetusti toimii myös mobil d3309 joukkoon sekoitettuna.
Vaihteiston vikavalo ei pala, eikä vikakoodejakaan ollut.
