5v Automaatti kadotti vaihteet eteen ja taakse
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Potilas on 2003 vuoden 9-5 2.0t.
Konerempan yhteydessä tuli laskettua tietysti öljyt pihalle vaihteistosta ja turbiinistakin sen verran, mitä suostui tulemaan.
Uutta öljyä lootaan, auto käyntiin ja riittävästi ohjeenmukaan lisäillen, että on määrä on viivojen välissä kylmänä, kone käynnissä ja n. 10s r ja d asennoissa olon jälkeen.
Heti toimenpiteiden jälkeen auto ei halua liikkua eteen eikä taakse. Laskettiin öljyt pois ja uudet tilalle. Liikkumishalut löytyi hetkeksi, mutta taas sama homma.
Onkohan joku tukos venttiilipesässä, vai mahdollisesti öljypumpun imuputkessa?
Vaihteistosta kuului ekan oirehtimisen yhteydessä hieman kurluttavaa ääntä, mutta ei enää.
Availen venttiilipesän kun kerkeän. Kaikki vinkit otetaan vastaan :).
Ps. Ennen koneremppaa loota toimi hyvin, vanha öljy oli tummaa, muttei haissut palaneelle. Missään välissä ei ainakaan ole nähty vieraan objektin laatikkoon pääsemista. Myös kaikki öljyn lisäämiseen käytetyt työkalut suodattimella varustettuja, puhtauden ylläpitämiseksi.
Käytetty öljy jws3309 luokiteltua valvoline maxlife ATF, joka todistetusti toimii myös mobil d3309 joukkoon sekoitettuna.
Vaihteiston vikavalo ei pala, eikä vikakoodejakaan ollut.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
9000CD23T
Re: 5v Automaatti kadotti vaihteet eteen ja taakse
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Turbiinin takana, Turbiinissa on sellaiset kolot, jotka pyörittää öljypumppua. Jos ne eivät ole olleet paikoillaan, kun laatikko pultattu koneeseen, ne menevät poikki. Silloin ei ole öljypaineita ja vaihteet eivät kytkeydy päälle.
Tuo lainaus otettu vrcf:n käyttäjältä joka remppaa laatikoita. Olisiko tuollainen voinut tapahtua asennuksessa?
Mutta jos hetkeksi auto on liikkunut, niin tuokaan ei oikein täsmää.
9000CD23T
Virhe tapahtui tässä.
Näin olisi pitänyt jatkaa tuota toimenpidettä.
Täytä 4l automaattivaihteistoöljyä. Huom! Täyttö tapahtuu öljynmittatikun reiästä. Älä avaa mitään tulppia vaihteiston yläpuolelta.
- Käynnistä moottori vaihteiston P-asennossa. Laske pois 2l öljyä. Sammuta moottori ja täytä vaihteistoon 2l öljyä.
- Toista edellinen, mutta poista ja lisää 1l öljyä.
Coltti
raimsshi kirjoitti:
Tuo on tiedossa ja ei ole noin tapahtunut :)
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Coltti
9000CD23T kirjoitti:Virhe tapahtui tässä.
Mikä virhe?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
9000CD23T
Ei olisi kannattanut niitä kaikkia öljyjä laskea ulos.
Ohjeessa sanotaan 2L pois moottorin käydessä.
Kone seis ja 2L tilalle...jne
raimsshi
WIS:stä referoitua:
- Laske öljy tyhjennystulpan kautta ja asenna tulppa takaisin käyttäen uutta tiivistettä.
Tuossahan on ohje valuttaa öljyt pois ja aika hankala jättää öljyt laatikkoon kun kone ja laatikko on irrotettu autosta.
Coltti
Jos ei ole muuta asiaa kuin viisastella, voi mieluummin jättää vastaamatta.
Moden luulisi tietävän paremmin...
Edelleen vinkkejä ja ehdotuksia kaivataan, Raimssilla oli hyvä idea ja lisää vastaavia :).
Viisastelut voi sitten jättää pois, kiitos.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
fforslund
Viesti Kirjoittaja fforslund »
Öljypumppu pumppaa ilmaa, joka siis ei kytke öljypainetta sähköisesti esiohjattuun venttiilipöytään.
Syyksi veikkaisin tukkeutunutta imusuodatinta ennen öljypumppua... Pitää laatikko irroittaa ja halkaista että pääsee siihen käsiksi.
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
9000CD23T
Näinhän se nyt tekee, sen takia tuo ilma olisi saatava pois sieltä järjestelmästä.
Tämän takia ohjeessa on tuota tyhjennystä ja täyttöä useamman kerran.
Olettama on että auto on liikkunut vielä ennen tätä öljyn tyhjennystä.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
5-vaihteisen venttiilipesän vaihto paikalleen päin pitäen paikat puhtaana on tilankäytöllisesti jo sen verran haastavaa että mikäli mahdolista niin harkitse askin irrotusta. Näkiköhän techillä nostaako turbiinipumppu öljynpaineet ?
Voit tulla myös tutustumaan irtoaskin 5v venttiilikoneistoon, itse en lähtisi sitä purkamaan ja putsaamaan omilla taidoila.
Aika monta irrotettua automaattiaskia on jo takana eikä toistaiseksi ole onneksi vastaavaa kuoleentumista tulut vastaan, kopkop. Tosin toimintatapana on pelkästään öljyjen valuttelu propusta ja öljynjäähdyttimestä ja turbiini on aina lukittuna paikoileen. Veikkaan vaan huonoa tuuria, jotain likaa on lähtenyt liikkeelle. Voi olla kustannustehokkaampaa vaihtaa laatikko jos ei tule öljyjen täytöillä kuntoon
fforslund
Niin mutta kun se imusuodatin (kuten kuten öljysihti koneissa) on tukossa (vika).
Oire on että se ei pumppaa kun on putkeen/pumppuun päässyt ilmaa.
Pumppu on korkealla momentinmuuntimen päässä, vrt.suodattimeen laatikon pohjassa.
Kunnossa olevana se kyllä helposti imaisee ohutta ATF öljyä suodattimen läpi.
Tyhentämällä saat vaihdettua max. puolet öljyistä, siksi käyntiä ja uudelleen vaihto, ns.huuhtelemalla.
SpinATF gear tms. öljyn vaihtokonella voi kokeilla venttiilistön puhdistuspesua purkamatta, mutta tuskin auttaa.. Kun "sihti" on tukossa... :saab:
myrtonen
Viesti Kirjoittaja myrtonen »
Puhdistuspesu öljynvaihtokoneella onkin sitten kustannukseltaan luokkaa 500€, eikä noita koneita ihan joka pajalla ole. Saattaahan tuo sihtiäkin vähän liotella paremmaksi?
9000CD23T
Saattaahan se suodatinkin olla tukossa, mutta aiemmin sanottiin että se auto
lähti liikkeelle ja hyytyi myöhemmin, tuo vähän sotii sitä tukkoisuutta vastaan.
Ennemmin arvelen että jos on turbiinikin tyhjennetty, ja varmaan venttiilikoneistokin on
melko tyhjä.
Järjestelmän pumppu ei täytä turbiinia/venttiilikoneistoa kovin pikaisesti, kyllä tuohon
hommaan joku tovi menee.
Ja kauanko tuo laatikko oli "kuivana", voihan siellä jokunen karakin vielä takerrella.
Tonnarissa ( ZF ) kun vaihdoin laatikon, muistaakseni lähemmäs kymmenen minuuttia
piti telmiä sen kanssa ennenkuin heräsi.
