Koneen "raksutus"
artso
Koneen "raksutus"
Viesti Kirjoittaja artso »
Siististi ennen käynyt 2.3 viritelty kone rupesi "raklattamaan" n. 500 km T5- nokkiin vaihtamisen jälkeen. Vaihoin öljyt, ei vaikutusta. Käy ja kukkuu muuten hyvin mutta ääni on "diisselimäinen" Onko muilla nokkia vaihtaneilla vastaavia kokemuksia? Potilas on -00 2,3T, 283 tkm ajettu.
9-5 2.3T-00
Reksu
Re: Koneen "raksutus"
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Kai on nokkaketjun ajoitus varmasti oikein?
9-5 2.3t -00
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Onhan nokkapyörien pultit varmasti kunnolla kiinni ?
artso
artso kirjoitti:Siististi ennen käynyt 2.3 viritelty kone rupesi "raklattamaan" n. 500 km T5- nokkiin vaihtamisen jälkeen. Vaihoin öljyt, ei vaikutusta. Käy ja kukkuu muuten hyvin mutta ääni on "diisselimäinen" Onko muilla nokkia vaihtaneilla vastaavia kokemuksia? Potilas on -00 2,3T, 283 tkm ajettu.
ajoitukset varmasti kohallaan, jotain muuta esim. painimet tai kiristin?
9-5 2.3T-00
artso
Pitää vielä tarkistaa pultit vaikka ne kiristettiinkin huolella. Onko T-5 nokassa niinpaljon enemmän nostoa että T-7 painimet ei pysty vastaamaan niihin? Pitääkö vaihtaa vanhat nokat takaisin kun ei tuota raklatusta kehtaa kuunnella.Tehossa/ moottorin käytöksessä en ole havainnut isompaa muutosta nokkien vaihdon yhteydessä. Oikeastaan kone oli herkempi "heräämään" seiskanokilla. Myös viinankulutus tuntuu kasvaneen näin nurkkapyörittelyssä, matka-ajosta ei vielä ole kokemuksia. Alavääntöähän koneesta löytyy molemmilla nokilla, kiitos vesa67: n tekemälle softalle. Kyselen tässä muiden "nokanvaihtajien" kokemuksia eli oliko ko. toimenpiteellä sivuvaikutuksia +/- ?
9-5 2.3T-00
Nokkapukkien pultit oikeilla paikoilla?
artso
Hyvä huomio mutta miten tuo vaikuttaisi vasta 500 km ajon jälkeen? Sitä ennen kävi siististi "SAAB" iksi:) Eilen vaihoin öljyt Championiin SN- merkinnän vuoksi, liekö tuolla mitään merkitystä, tähän asti olen ajanut GM- litkulla, mutta tämä raklatusääni pani vaihtamaan öljymerkkiä :)
9-5 2.3T-00
mitä kuuluu venakopan alle? oletko kurkannut
artso
En ole vielä katsonut muttei siellä hiirtä isompaa pitäsi olla. Jostain ketjusta lueskelin (taisi olla Mertmi) että oli vaihettu vain toinen nokka- akseli koneeseen. Olisikohan sitten tuo pakopuolen nokkis joka antaisi enemmän vaikutusta koneen toimintaan, Siis jos vaihtaisi T-7 imupuolen nakselin takaisin voisi käyntiääni "siistiytyä"? Ja kerrotaan vielä että ko. autoon tehtiin jakopäänremppa viime syksynä joten mitään kulumisia ei PITÄISI olla!?
9-5 2.3T-00
