Viiruun jälkiasennus vakionopeuden säädin?
.:miksu:.
Viesti Kirjoittaja .:miksu:. »
2006 Linear pitäisi vakkari saada.
Vilkkuviiksi jossa on vakionopeuden säätimen napit on paikallaan,
mutta eipä enää GM kustannussäästö mallissa riitä.
Eli mitä piuhoja pitää lisätä vilkkuviiksen liittimelle ja mihin toinen pää kytkeä että saisi pelaamaan?
Haulla en löytänyt tähän vastausta.
9-5
ex. og900, ng900, 9000
TTH
Re: Viiruun jälkiasennus vakionopeuden säädin?
Viesti Kirjoittaja TTH »
Techillä naitus kiinni.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
.:miksu:.
TTH kirjoitti:Techillä naitus kiinni.
Ei auttanut techitys, tai sellaista valikkoa ei löytynyt mistä saa vakkarin aktivoitua.
Onko lineaari viirussa saatu techn avulla toimimaan?
aerossa jossa on alkuperäinen vakkari lähtee vilkkuviikseltä neljä johtoa enemmän?
9-5
Audiojack
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
Tietoa ei ole, mutta luulisi äkkiseltään vakkarin datan kulkevan väylässä kuten kaikki muukin, ettei johtoihin tarvitsisi kajota. Joku älyboksi ehkä puuttuu jostain välistä tai on väärän mallinen? Sitten lisäksi oikea viiksi ja poljinkytkimet.
E: Tai itse asiassa mielessä kävi, että ECU:n ohjelmoinnista voisi olla kiinni?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jos WISsin tietoihin on luottaminen niin samanlainen kytkentä on vaikkapa 2004 kuin 2007 femmoissa vakkarin suhteen. Vakkarin signaalit menee eculle jossa tehdään läpän ohjaus pyydetyn nopeuden ylläpitämiseksi. Ei mitään mainintaa väylään lisättävistä can-kommunikoivista viiksistä kuten taas SS/SC puolella on asia.
Tosin ei kyllä mainita varustelutasojen johtojensäästöpuuhitakaan mutta se nyt ei yllätä että ihan kaikkea ei wissiin päädy.
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
