9-5 Aeron kesärenkaat
225/45-17 rengaskokoa saa yleensä nopeusluokissa V,W ja Y.
Onko kokemuksia tai tietoa eri nopeusluokan (muutoin samanmerkkisten ja -profiilisten renkaiden)
-jousitusmukavuudesta (kovuudesta/pehmeydestä)
-kulutuskestävyydestä.
Suosituksia rengasmerkistä?
Harkinnassa: Michelin Pilot Sport, Goodyear Eagle F1, Nokia NRVi, Pirelli P Zero Rosso
Re: 9-5 Aeron kesärenkaat
Itsellä samaa kokoa olevat Pirelli P Zero Rossot, erittäin äänekkäät ja kuluvatkin vielä silmissä. En suosittele noitakitinka kirjoitti: Suosituksia rengasmerkistä?
Ex-Saab 93 ss 2.0t Vector -03 BSR
Rommitommi
Mulla oli aikasemmin pilot sportit nopeusluokaltaan V(240kmh?).
Pitivät aivan JÄRKYTTÄVÄÄ ääntä, puhumisesta 120kmh vauhdissa ei tullut mitään! Olivat tosin käytetyt. Oli n. 6mm jälellä kun renkaat sain, kuluivat 10tkm aivan loppuun.
Nykyiset on Nokian NRZi:t ja ei voi kuin suositella. Hiljaset, pitää hyvin ja ihan kohtuullisen hintaset.
Kokona siis 225/45 R17
Saappi Kuski
NRV 205/45/17 ihan bueno, jos läskeistä tykkää. Talvikumina Pirellin kitka 215/55/16 aivan iiihanan hiljainen ja vakaa. Viime keväänä kun laitoin noi NRV:t alle niin 1) meteli kasvoi ja 2) haki kaikki mahdolliset urat. Tekisi mieli ajella noilla kitkoilla koke kesä kun ne alkaa olla talvikumeina nyt finito. Automiehet tosin sanoo, ettei se ole järkevää eikä turvallista.
#1710
9-5 3,0TiD Wagon Vect -03 KA
96 V4 -72 KA, OE
Ford Mustang Sports Roof -69 KA
96 V4 -72 KA, OE
Aihetta sivuten mitkäs on hyvät kumit vakiotehoiselle 170 heppaiselle 9-5 Sedanille vm. -99
Alla ollut nyt muutama kesä Michelin Pilot Primacy 215/55 R16 ja on äänekkäät ja kuluvat sairaan nopeesti.
Kaasua en käytä rajusti eli siinä ei ole syy kulumiseen
Minkä nopeusluokan renkaita teillä on käytössä?
Mitä rengasta ehdottelette noiden Michelinien tilalle? Koko täytyisi olla tuo sama 215/55 R16
GoodYear eagle F1 GS-D3 on ihan asialliset renkaat. Pitoa riittää, myönnettäköön et jos ajotapa on sit aivan rääpimistä ni ei ne hirveitä kestä. Itellä menossa kohta toista kesää alle ja kestäny ihan hyvin.
Opelissa on alla Bridgestone Turanzat ja ne on erittäin hyvät renkaat. Märkäpito ei oo paras mahdollinen mut kuivalla pitää sit ihan riittävästi.
kulkuneuvoja.....
Nuo Primacyt tuntuvat kuluvan nopeesti kun tässä sitä nyt joutuu ajelmaan vähän minkä kuntoisilla teillä tahansa..9-5T kirjoitti:Michelin Pilot Primacy 215/55 R16 H nopeusluokkaisena tai nokialaiset.Tuha kirjoitti: Mitä rengasta ehdottelette noiden Michelinien tilalle? Koko täytyisi olla tuo sama 215/55 R16
Olisko Nokian NRVi vai mitkä ne nyt onkaan hyvät? Kuulin että noissa ei kylläkään olis hyvä pito, mutta voihan niitäkin kokeilla.
Omassa automaattiairossa toimivat vajaan kesän ajettuina todella kuiskaten, jos vertaa edellisiin Pilot Primacyihin. Kulutuskestävyydessä on parannettavaa, metelin kustannuksella tietty. Cornering on juhlaa näillä rinkuloilla! Mahtava pito. Tai liian vähän hevosiakitinka kirjoitti:225/45-17 rengaskoko
Harkinnassa: Pirelli P Zero Rosso
#1891
Jos ostat, niin varmista, että saat pyöreät yksilöt.Tuha kirjoitti: Olisko Nokian NRVi vai mitkä ne nyt onkaan hyvät? Kuulin että noissa ei kylläkään olis hyvä pito, mutta voihan niitäkin kokeilla.
Yhdessäkin rengasliikkeessä kaverit kertoivat viime kesänä, että kahdesta-kolmeen NRVi:n ostanutta käy tarkistuttamassa renkaitaan joka viikko. Liikkeellä oli uudet tasapainotuskoneet, jotka näyttivät suoraan renkaan heitot vaikka vanhemmilla laitteilla niitä ei enää erottanutkaan. Ko. liike oli lopettanut Nokian kesärenkaiden myynnin sattuneesta syystä....
Renkaat sinänsä olivat ihan OK. Minulla olleita yksilöitä ei vaan saanut tasapainoon kunnolla lievän pystyheiton vuoksi.Toivottavasti Nokia on saanut asian kohdalleen parissa vuodessa, renkaat oli tehty toissa vuonna.
Et varmaankaan maksanut tuosta pyörittelystä mitään ylimääräistä ??9-5T kirjoitti: Ostin viime kenäänä NRVi:t ja ne saatiin 2 viikon melkein päivittäisen kääntelyn jälkeen vanteelle nätisti sen jälkeen menivät kohtalaisesti. Kurastop nokian kumeissa pistää asentajan kiroilemaan.
Kun kerran NRVi:t teettävät tuota, niin taitaa kunnon liiketoiminnan aikaansaanti olla vaikeaa eli en ihmettele yhtään, että joku haluaa jättää ne pois valikoimasta helpommin asennettavien alta.
Uudet tasapainotuskoneet ovat siitä ikäviä, että ne tosiaan näyttävät heitot suoraan ruudulla. Ei oikein myyjäliikekään pääse vetoamaan siiheen, että "ei tässä koneen mukaan ole mitään heittoa".
