9-5 Aeron kesärenkaat
kitinka
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja kitinka »
225/45-17 rengaskokoa saa yleensä nopeusluokissa V,W ja Y.
Onko kokemuksia tai tietoa eri nopeusluokan (muutoin samanmerkkisten ja -profiilisten renkaiden)
-jousitusmukavuudesta (kovuudesta/pehmeydestä)
-kulutuskestävyydestä.
Suosituksia rengasmerkistä?
Harkinnassa: Michelin Pilot Sport, Goodyear Eagle F1, Nokia NRVi, Pirelli P Zero Rosso
TKL
Re: 9-5 Aeron kesärenkaat
Viesti Kirjoittaja TKL »
kitinka kirjoitti: Suosituksia rengasmerkistä?
Itsellä samaa kokoa olevat Pirelli P Zero Rossot, erittäin äänekkäät ja kuluvatkin vielä silmissä. En suosittele noita :evil:
Ex-Saab 93 ss 2.0t Vector -03 BSR
Rommitommi
Mulla oli aikasemmin pilot sportit nopeusluokaltaan V(240kmh?).
Pitivät aivan JÄRKYTTÄVÄÄ ääntä, puhumisesta 120kmh vauhdissa ei tullut mitään! Olivat tosin käytetyt. Oli n. 6mm jälellä kun renkaat sain, kuluivat 10tkm aivan loppuun.
Nykyiset on Nokian NRZi:t ja ei voi kuin suositella. Hiljaset, pitää hyvin ja ihan kohtuullisen hintaset.
Kokona siis 225/45 R17
Saappi Kuski
Toinen ääni NRzi:lle 225/45/17". Hiljaiset ja miellyttävät. Sillä varauksella että mun ajotyyli nyt on sellainen että renkaat eivät kauheasti äärioloja pääse näkemään.
9000CS 2,3
jarmot
Viesti Kirjoittaja jarmot »
NRV 205/45/17 ihan bueno, jos läskeistä tykkää. Talvikumina Pirellin kitka 215/55/16 aivan iiihanan hiljainen ja vakaa. Viime keväänä kun laitoin noi NRV:t alle niin 1) meteli kasvoi ja 2) haki kaikki mahdolliset urat. Tekisi mieli ajella noilla kitkoilla koke kesä kun ne alkaa olla talvikumeina nyt finito. Automiehet tosin sanoo, ettei se ole järkevää eikä turvallista.
#1710
9-5 3,0TiD Wagon Vect -03 KA
96 V4 -72 KA, OE
Ford Mustang Sports Roof -69 KA
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
Nokiat on jees, jollei pitoa kaipaa. Suosittelen myös kokeilemaan Contin SportContact 2, suht hiljaiset ja hyvät ajaakin. Kuluminen taitaa olla keskitasoa.
STCF #3
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Bridgestone Potenza SO-3, siinä on renkaat isolla ärrällä ja kestävät TODELLA hyvin kulutusta! 8) Ja ei kannata Goodyearin F1:siä ostaa, kuluvat todella nopeasti ~10000 km->
Autot nyt:
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Aihetta sivuten mitkäs on hyvät kumit vakiotehoiselle 170 heppaiselle 9-5 Sedanille vm. -99 :?: :?:
Alla ollut nyt muutama kesä Michelin Pilot Primacy 215/55 R16 ja on äänekkäät ja kuluvat sairaan nopeesti. :arrow: Kaasua en käytä rajusti eli siinä ei ole syy kulumiseen :lol: :lol:
Minkä nopeusluokan renkaita teillä on käytössä?
Mitä rengasta ehdottelette noiden Michelinien tilalle? Koko täytyisi olla tuo sama 215/55 R16
GameOver
Viesti Kirjoittaja GameOver »
GoodYear eagle F1 GS-D3 on ihan asialliset renkaat. Pitoa riittää, myönnettäköön et jos ajotapa on sit aivan rääpimistä ni ei ne hirveitä kestä. Itellä menossa kohta toista kesää alle ja kestäny ihan hyvin.
Opelissa on alla Bridgestone Turanzat ja ne on erittäin hyvät renkaat. Märkäpito ei oo paras mahdollinen mut kuivalla pitää sit ihan riittävästi.
kulkuneuvoja.....
Tuha
9-5T kirjoitti:
Tuha kirjoitti: Mitä rengasta ehdottelette noiden Michelinien tilalle? Koko täytyisi olla tuo sama 215/55 R16
Michelin Pilot Primacy 215/55 R16 H nopeusluokkaisena tai nokialaiset.
Nuo Primacyt tuntuvat kuluvan nopeesti kun tässä sitä nyt joutuu ajelmaan vähän minkä kuntoisilla teillä tahansa..
Olisko Nokian NRVi vai mitkä ne nyt onkaan hyvät? Kuulin että noissa ei kylläkään olis hyvä pito, mutta voihan niitäkin kokeilla.
Scarabee
Viesti Kirjoittaja Scarabee »
kitinka kirjoitti:225/45-17 rengaskoko
Harkinnassa: Pirelli P Zero Rosso
Omassa automaattiairossa toimivat vajaan kesän ajettuina todella kuiskaten, jos vertaa edellisiin Pilot Primacyihin. Kulutuskestävyydessä on parannettavaa, metelin kustannuksella tietty. Cornering on juhlaa näillä rinkuloilla! Mahtava pito. Tai liian vähän hevosia :wink:
#1891
Frostgrey
Mina en ole ikinä tainnut vielä ajella "merkkirenkailla", kun Barumitkin (225/40 18")tuntuu niin hyviltä :lol:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Tuha kirjoitti: Olisko Nokian NRVi vai mitkä ne nyt onkaan hyvät? Kuulin että noissa ei kylläkään olis hyvä pito, mutta voihan niitäkin kokeilla.
Jos ostat, niin varmista, että saat pyöreät yksilöt.
Yhdessäkin rengasliikkeessä kaverit kertoivat viime kesänä, että kahdesta-kolmeen NRVi:n ostanutta käy tarkistuttamassa renkaitaan joka viikko. Liikkeellä oli uudet tasapainotuskoneet, jotka näyttivät suoraan renkaan heitot vaikka vanhemmilla laitteilla niitä ei enää erottanutkaan. Ko. liike oli lopettanut Nokian kesärenkaiden myynnin sattuneesta syystä....
Renkaat sinänsä olivat ihan OK. Minulla olleita yksilöitä ei vaan saanut tasapainoon kunnolla lievän pystyheiton vuoksi.Toivottavasti Nokia on saanut asian kohdalleen parissa vuodessa, renkaat oli tehty toissa vuonna.
koistha
9-5T kirjoitti: Ostin viime kenäänä NRVi:t ja ne saatiin 2 viikon melkein päivittäisen kääntelyn jälkeen vanteelle nätisti sen jälkeen menivät kohtalaisesti. Kurastop nokian kumeissa pistää asentajan kiroilemaan.
Et varmaankaan maksanut tuosta pyörittelystä mitään ylimääräistä ??
Kun kerran NRVi:t teettävät tuota, niin taitaa kunnon liiketoiminnan aikaansaanti olla vaikeaa eli en ihmettele yhtään, että joku haluaa jättää ne pois valikoimasta helpommin asennettavien alta.
Uudet tasapainotuskoneet ovat siitä ikäviä, että ne tosiaan näyttävät heitot suoraan ruudulla. Ei oikein myyjäliikekään pääse vetoamaan siiheen, että "ei tässä koneen mukaan ole mitään heittoa".
