ESP/ABS/kolmio-varoitusvalot palavat, OT nopeussignaali puuttuu
Talviomena
Viesti Kirjoittaja Talviomena »
Moro! :)
Voisin tässä samalla esittäytyä, eli moro vaan kaikki, olen uusi saabisti pääkaupunkiseudulta, alla sigun mukainen 9-5 Aero.
Ajattelin kysyä teiltä vinkkiä ongelman haarukointiin, sillä autossani ABS-, jarru-, yleinen varoituskolmio ja ESP:n valot palavat aina välillä (noin 30 % ajasta).
Tärkeä huomio: 90 % kerroista kun valot syttyvät, ne syttyvät heti käynnistettäessä ennen kuin auto liikkuu yhtään. Jos sammutan ja käynnistän auton uudelleen, valot yleensä eivät syty enää toisella yrittämällä, vaikka auto ei olisi liikahtanut välissä ollenkaan. Vain parissa tapauksessa valot ovat syttyneet kesken ajon. Jos ne palavat, ne palavat käytännössä aina koko ajon ajan ja häviävät vasta seuraavan startin yhteydessä.
Vika on ilmennyt vasta alustan uusimisen jälkeen (alkoi tehdä tätä samantien rempan jälkeen), jos tämä auttaa päättelemään vian lähdettä. Kuulemma joskus pari vuotta sitten autossa oli samaa ongelmaa mutta katosi itsestään - mun omistusaikana (reilu 2 kk ennen alustan uusimista) ongelma ei tullut kertaakaan. Sen jälkeen noin 15-30 % starttikerroista on tullut.
Tech sanoo seuraavaa:
- C1387 Pyöräntunnistin OT, signaali puuttuu (tätä sanonut kahdella kertaa kun Techissä käytetty)
- B1705 Nopeussignaali puuttuu. Katso vianetsintä TC/ABS 5.3. (tätä sanonut vain jälkimmäisellä kerralla, mutta nopeusmittari on kyllä toiminut aina varoitusvalojen palamisesta huolimatta)
- ESP: PUUTTUU (sanoi nyt viimeisimmällä kerralla kun katsoin Techillä kaikki vikakoodit läpi)
Oikean takapyörän napa on vaihdettu uuteen SKF laakerisarjaan, ja OT ABS-anturin kaapelin liitin on putsattu ja katsottu että johdot siinä päässä silmämääräisesti ehjät - ei ole korjannut ongelmaa.
Mulle on sanottu että vika voisi olla joko kaapeloinnissa, itse ESP-boksissa, ABS-anturin etäisyydessä hammaskehästä tai siinä että itse hammaskehä on huono.
Onko jollakulla vinkkiä / ajatusta, että mistä päästä vikaa kannattaisi lähteä seuraavaksi haarukoimaan? Näin maalaisjärjellä itse kuvittelisin, että vika ei olisi hammaskehässä tai sen etäisyydessä, koska vika tulee startatessa ja korjaantuu uudelleenstartilla vaikka auto ei liikkuisi yhtään?
Kiitos jo etukäteen ajatuksista! :)
Yt. Talviomena
-02 9-5 Aero Sportwagon, Stage 2 BP
jäsen #7627
louhelai
Re: ESP/ABS/kolmio-varoitusvalot palavat, OT nopeussignaali puuttuu
Viesti Kirjoittaja louhelai »
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
Talviomena
Hyvin mahdollista, kiitos louhelai!
Tuota ESP-boksin maadoitusongelmaa on mietitty, mutta lähinnä epäselväksi on mulla jäänyt vielä kannattaisiko sitä epäillä (ja se korjauttaa) ensisijaisesti joka tapauksessa, vai vaihtaa ensin jotain muita osia (hammaskehää tai käydä kaapelointi läpi huollossa tms.) jos asia korjaantuisi sillä..
jäsen #7627
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Eiköhän tuo joulukuusi tarkota sitä, että vika on sielä boksissa.
Joku abs-anturi ym kekäle jos ei pelaa niin syttyisi pelkkä abs-valo varmaankin.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Meillä vastaava vika tuli pojan 9-3:een, varoitusvalot syttyi ja nopeus-ja matkamittari ei toimineet. Kokeilin omasta samanlaisesta 9-3:sta täysin samanlaista boksia, ja kaikki toimi normaalisti ainakin parin päivän testikäytön. Nyt tämä, todennäköisesti siis viallinen on Vaasassa korjattavana. Hinta ilman omia lähetyskuluja siellä on 180 euroa. Katsotaan ja toivotaan, että kuntoon tulee. Hintaa voinee pitää siedettävänä, ainakin jos vaihtoehtoina on uusi osa hyllystä tai joku vastaava 15 vuotta käytössä ollut. Vikatila tuli, kun lämpötila nousi moottoritilassa.
Talviomena
Ok! Kiitos vinkeistä :) Pitää käydä fiksauttamassa tuo boksi, ehkäpä korjaantuu sillä!
Hyvää juhannusta foorumilaisille!
jäsen #7627
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Nimimerkki amalin korjaa bokseja sielä suunnalla.
Itsellä tärähti taas kolmio abs tcs kombo tauluun.
Olihan se sen vuoden verran pois kun vaihdoin takanavan.
Saako nuita absiin liittyviä vikoja katottua näillä obd mokkuloilla? Vai pitääkö ajella paikalliselle korjaamolle
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
ESP:llä varustettujen autojen ABS-ohjainlaitteen korjauksen onnistumisen todennäköisyys laskee kokoajan mitä pidempään ohjainlaite on autossa kiinni vian ilmenemisen jälkeen. Ohjainlaite pitäisi tehdä sähköttömäksi heti oireiden ilmenemisen jälkeen. Femmasta poistettiin ohjainlaite samantien kun vika ilmeni, ja korjaus onnistui.
Ohjainlaite poistettuna autolla voi ajaa, mutta tällöin nopeusmittari ei toimi, moottorin vikavalo palaa (koska nopeustieto puuttuu), ABS, BRAKE ja ESP:n varoitusvalot palavat myös. Auto ei myöskään kulje mihinkään koska softa menee vikatilaan ja pudottaa ahtopaineen peruspaineille.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Sabanisti
Mulla kävi silloin vuosi sitten boksi Vaasan Sercapilla ja vikaa ei löytynyt.
Mutta eihän se mahdottomuus ole että poksi olisi porsinut tässä välissä.
Vika tuli päälle ku jarrutin kotipihan risteykseen ja seuraavalla startilla vika hävisi.
Saab
Saabit myyty
