Voisin tässä samalla esittäytyä, eli moro vaan kaikki, olen uusi saabisti pääkaupunkiseudulta, alla sigun mukainen 9-5 Aero.
Ajattelin kysyä teiltä vinkkiä ongelman haarukointiin, sillä autossani ABS-, jarru-, yleinen varoituskolmio ja ESP:n valot palavat aina välillä (noin 30 % ajasta).
Tärkeä huomio: 90 % kerroista kun valot syttyvät, ne syttyvät heti käynnistettäessä ennen kuin auto liikkuu yhtään. Jos sammutan ja käynnistän auton uudelleen, valot yleensä eivät syty enää toisella yrittämällä, vaikka auto ei olisi liikahtanut välissä ollenkaan. Vain parissa tapauksessa valot ovat syttyneet kesken ajon. Jos ne palavat, ne palavat käytännössä aina koko ajon ajan ja häviävät vasta seuraavan startin yhteydessä.
Vika on ilmennyt vasta alustan uusimisen jälkeen (alkoi tehdä tätä samantien rempan jälkeen), jos tämä auttaa päättelemään vian lähdettä. Kuulemma joskus pari vuotta sitten autossa oli samaa ongelmaa mutta katosi itsestään - mun omistusaikana (reilu 2 kk ennen alustan uusimista) ongelma ei tullut kertaakaan. Sen jälkeen noin 15-30 % starttikerroista on tullut.
Tech sanoo seuraavaa:
- C1387 Pyöräntunnistin OT, signaali puuttuu (tätä sanonut kahdella kertaa kun Techissä käytetty)
- B1705 Nopeussignaali puuttuu. Katso vianetsintä TC/ABS 5.3. (tätä sanonut vain jälkimmäisellä kerralla, mutta nopeusmittari on kyllä toiminut aina varoitusvalojen palamisesta huolimatta)
- ESP: PUUTTUU (sanoi nyt viimeisimmällä kerralla kun katsoin Techillä kaikki vikakoodit läpi)
Oikean takapyörän napa on vaihdettu uuteen SKF laakerisarjaan, ja OT ABS-anturin kaapelin liitin on putsattu ja katsottu että johdot siinä päässä silmämääräisesti ehjät - ei ole korjannut ongelmaa.
Mulle on sanottu että vika voisi olla joko kaapeloinnissa, itse ESP-boksissa, ABS-anturin etäisyydessä hammaskehästä tai siinä että itse hammaskehä on huono.
Onko jollakulla vinkkiä / ajatusta, että mistä päästä vikaa kannattaisi lähteä seuraavaksi haarukoimaan? Näin maalaisjärjellä itse kuvittelisin, että vika ei olisi hammaskehässä tai sen etäisyydessä, koska vika tulee startatessa ja korjaantuu uudelleenstartilla vaikka auto ei liikkuisi yhtään?
Kiitos jo etukäteen ajatuksista!
Yt. Talviomena
