P1300 = fcod4864
- "Ruisku"
P1300 = fcod4864
P1300 = fcod4864 = Torque Limitation Signal Low
Mikä aiheuttaa? Vika valo vikku vähän aikaa ja sit sammu.
- "Ruisku"
Re: P1300 = fcod4864
otan tän uudestaan esiin kun ei löydy vikaa.
auto tekee vikakoodin ja vikavalo alkaa vilkkua kiihdyttäessä 2 vaihteella yli 5000 rpm
mutta ei teesitä jos kiihdyttää 3 vaihteella 6000rpm.
eikä ole vaikutusta onko tankki vajaa tai korkkiamyöden.
Multiple missfire eli kovasti taitaa olla laihalla. Bensalla vai etanolilla ? Onko bensapumpulle tai suodattimelle tehty mitään tai yleensä mitä on tullut tähän mennessä vaihdettua tai testattua ?
- "Ruisku"
re85 tankissa ja bensapumppu on noin 2v vanha saab og vaihdettu ämpäreineen edellinen omistaja vaihtanut. ja suodatin vaihdettu toissaviikolla. imuvuotaja en läytänyt putkista paineistamalla. bensan paineet on ok eikä romahda isollakaan vedätyksellä ollut mittari tuulilasilla.
sytkäkasetti, tulpat, imm, huohotin päivitys.
Tarkista kasetin liitos, jos heiluu yhtään niin köytä vaikka nipparilla kiinni
- "Ruisku"
kasetin liitin on timmisti kinni ja maadotus on kunnossa.
