MY04 aero ahdot ei nouse
MNeva
Viesti Kirjoittaja MNeva »
Elikkäs vaiva olisi seuraavanlainen. Normi pintakaasu ajelussa lambda arvot on normaalit ja mair ja mreq ovat nätisti kimpassa. Kun tekee reippaamman kiihdytyksen lambda alkaa näyttämään nollaa, mreq on yli 1000 jonkun matkaa, mair jää noin 500-600 ja pinl ei nouse yli 1200. Mistä tätä nyt lähtisi perkaamaan, immu, mankkuvena vai jotain muuta...
Bapsu
Re: MY04 aero ahdot ei nouse
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Lamdan meno nollille kenkiessä on ihan normaalia.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
tee painetesti ja kuuntele vuotaako jostain...
#5179
rock n roll
Viesti Kirjoittaja rock n roll »
evap takaisku vuotaa mankkuvenalta r letku irti ja letkun päähän tulppa ja kokeile.
myös peruspaine vaikuttaa pieneltä jos pinl ei nouse 1400 paikkeille.
turbon painekellokin voi olla syynä onko painekellon tanko paikallaan?
MNeva
Letku tulpattuna sama vaiva jatkuu. Hukkiksen tanko on paikallaan ja liikkuu nätisti kun ilmapistoolilla koitti. Sääsin paineensäätimellä pistoolin paineen niin pieneksi kuin sain ja aukeaa kyllä tosi köykäsesti hukkis. Alkas tuntumaan että jousi taitaa olla kaiketi kuoleentunut. Täytyy seuraavaksi koittaa josko laittas jonkun ulkopuolisen vetojousen ja koittas alkaako sitten paine nousemaan. Jahka kyseinen auto taas kerkee tutkittavaksi.
rock n roll
kellonletku irti koita tuleeko sillon ahtoja?
MNeva
Kellon letku irti ei edelleenkäön nouse kuin 1200 paine. Tiiveyttä tutkiskelin ja mitään vuotoja ei tunnu löytyvän. Voiko sytytyskasetti tehdä moisia vaivoja? Tulpat on juuri hiljan uusittu.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
MNeva kirjoitti:Kellon letku irti ei edelleenkäön nouse kuin 1200 paine. Tiiveyttä tutkiskelin ja mitään vuotoja ei tunnu löytyvän. Voiko sytytyskasetti tehdä moisia vaivoja? Tulpat on juuri hiljan uusittu.
Viallinen kasetti voi kertoa moottorinohjaukselle, että nyt nakuttaa. Tuolloin Trionic rajaa ahtoja kovalla kädellä, tuosta on omakohtaista kokemusta.
Itse en kyllä kellon letku irroitettuna kokeillut, että miten ahtaa, kun vikaa selvittelin.
Omaa stooria vikaa selvittäessä, syynä siis viallinen sytytyskasetti:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 0#p1093820
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 5#p1094726
rock n roll
jos ei turbon kellon letku irrotettunakaan ahda ni turbosta vikaa etsismään kellon jousi voi olla poikki. vetää hukkaportin tangosta rautalanka ja lukita se kiinni tuleeko ahtoja? jos ei ni turboa pöydälle. oliko vika tullut yhtä äkkiä vai ajankassa ilmestynyt?
MNeva
Hukkaportti rautalangalla lukittuna ei ahdot noussu ja sitten se vika löytyiki. Etummaisen katin kenno oli säpäleinä mikä aiheutti hivenen ahdistusta. 2 lambda oli jo pudotettu pois ohjelmasta niin downpipe poikki, katti tyhjäksi ja putki kiinni. Taas kulkee kuin ennen.
