Vaihdettiin laturin hihna ja sitä vaihtaessa huomattiin, että alla olevasta osasta on haljennut yksi osa. Mikähän osa voisi olla kyseessä ja onkohan saatavuus mikä? Tietäisikö joku varaosanumeroa?
Osan paikannusta auttaa kuvan keskellä oleva neliönmuotoinen reikä, josta voi kiristää hihnaa. Kuvassa kun liikutaan vasemmalle, liikutaan moottoritilassa taaksepäin, jos katsoja on auton edessä.
Saab 9-5 2.3t vm 2002
https://i.imgur.com/5pXWwwF.jpg
Lohjennut pala - mikähän osa kyseessä?
Re: Lohjennut pala - mikähän osa kyseessä?
Tämähän se lienee:
https://www.eeuroparts.com/Parts/35199/ ... -55564667/
Suosittelen tosin varmistamaan osanumeron (lukee osan päällä tuossa jakoketjun kiristimen reiän yläpuolella). Itse nimittäin ostin käytettynä vahingossa väärän. Muuten oikeanlainen, mutta hihnapyörän kierre oli erilainen - ei mitään käsitystä missä malleissa tuo on erilainen.
Foorumin osta-palstalta löytynee osa parilla kympillä. Tuo on tosin vähän ikävä vaihtaa, kun vaatii siis hihnapyörän, hihan kiristimen ja laturin irrotuksen.
Löytyy osa, laita sähköpostia jos kiinnostaa:
antti.e.korhonen(at)gmail.com
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
Kiitoksia vastauksista!
Laitoin sähköpostia
Laitoin sähköpostia
