Lohjennut pala - mikähän osa kyseessä?
saapismi
Viesti Kirjoittaja saapismi »
Vaihdettiin laturin hihna ja sitä vaihtaessa huomattiin, että alla olevasta osasta on haljennut yksi osa. Mikähän osa voisi olla kyseessä ja onkohan saatavuus mikä? Tietäisikö joku varaosanumeroa?
Osan paikannusta auttaa kuvan keskellä oleva neliönmuotoinen reikä, josta voi kiristää hihnaa. Kuvassa kun liikutaan vasemmalle, liikutaan moottoritilassa taaksepäin, jos katsoja on auton edessä.
Saab 9-5 2.3t vm 2002
https://i.imgur.com/5pXWwwF.jpg
blobbo
Re: Lohjennut pala - mikähän osa kyseessä?
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Tämähän se lienee:
https://www.eeuroparts.com/Parts/35199/ ... -55564667/
Suosittelen tosin varmistamaan osanumeron (lukee osan päällä tuossa jakoketjun kiristimen reiän yläpuolella). Itse nimittäin ostin käytettynä vahingossa väärän. Muuten oikeanlainen, mutta hihnapyörän kierre oli erilainen - ei mitään käsitystä missä malleissa tuo on erilainen.
Foorumin osta-palstalta löytynee osa parilla kympillä. Tuo on tosin vähän ikävä vaihtaa, kun vaatii siis hihnapyörän, hihan kiristimen ja laturin irrotuksen.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Löytyy osa, laita sähköpostia jos kiinnostaa:
antti.e.korhonen(at)gmail.com
saapismi
Kiitoksia vastauksista!
Laitoin sähköpostia
