Pyyhkijä heiluu
mienkoiv
Pyyhkijä heiluu
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Kuskin pyyhkijä heiluu ku mikä juurestaan kuskin puolella.
Mutteri on tiukasti kiinni,mutta se heiluu se koko tappi missä pyyhkijä kiinni.
Mitä sieltä löytyy kun purkaa,onko kiristysmahollisuutta vai onko tappi koneistossa kiinni muuten ja joku sauma murtunut,eli koneiston vaihto?
#5179
Re: Pyyhkijä heiluu
vaihto , mekanismi jotain paska rautaa ei pysty edes hitsaamaan. joku oli emännän femman vivustoa yrittäny korjata.
Fakiiri
Re: Pyyhkijä heiluu
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Eikös tuolla ole se joku puristamalla tehty liitoskohta joka löystyy ja alkaa kolkattamaan ?
muistaakseni joku oli vaan vetässy kammet pultilla tahi itseporautuvalla kiinni...
Itelläkin välillä kuulluu kevyttä kopinaa tuolta suunnalta, pitäis kurkata onko just tuo paikka.
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
Ex-SAAB 9-5 2.3t Wagon -01 (M5) BP by JC
Mersedes-Benz S203 200CDI -06 (A5)
Mitsubishi Galant 1.8 GLi -94 (M5)
Termos
Re: Pyyhkijä heiluu
Viesti Kirjoittaja Termos »
Fakiiri kirjoitti:Eikös tuolla ole se joku puristamalla tehty liitoskohta joka löystyy ja alkaa kolkattamaan ?
Jep.
Fakiiri kirjoitti:muistaakseni joku oli vaan vetässy kammet pultilla tahi itseporautuvalla kiinni...
Mää ainakin :lol: Pikku läpipultti liitokseen porattuun reikään, ei priima, mutta toimiva vivusto tuli.
Re: Pyyhkijä heiluu
joo samal taval oli yhtäkin yritetty korjata + räkäsaumaa vedetty , silti heilui ku hullun mulk*u. :mrgreen:
mienkoiv
Re: Pyyhkijä heiluu
Kiitoksia, purkuosaa metsästämään siis...
#5179
juhanahm.jhm
Re: Pyyhkijä heiluu
Viesti Kirjoittaja juhanahm.jhm »
Sama vika imettelin outoa ääntä ja että huomasin että heiluu miten sattuu. Lähteekös pyyhkijän varsi ihan kaksivartisella ulosvetimellä pois. Tai ainakaan kolmevatista en saanut pysymään.
Re: Pyyhkijä heiluu
lyömällä nuo on irronu eli pallonivel haarukalla.
juhanahm.jhm
Re: Pyyhkijä heiluu
Itselleni vastaten motonetistä löytyy edullinen ulosvedin varsiin. Lasin ja sen mustan muovin väliin pitänee laittaa uusi tiivistemassa tai silikoni
mazaleiv
Re: Pyyhkijä heiluu
Viesti Kirjoittaja mazaleiv »
KL-racing (nettikauppa)länsinaapurissa myy uusia pyyhkijämekanismeja noin 60€. Toimitus on ollut muutama arkipäivä kun olen tilaillut jotain aina silloin tällöin :wink: ... https://shop.klracing.se/sv/artiklar/vi ... e-9-5.html
juhanahm.jhm
Re: Pyyhkijä heiluu
Ei mennyt homma ihan putkeen. Jäi mekanismin asento suhteessa moottoriin kuvamatta ja meni arpomiseksi. Nyt on niin että sulka jää puoleenväliin ikkunaan, no voipa sillä huomenna ajella. Netistä löytyi ainakin yksi kuva josta nyt voisi päätellä mekanismin oikean asennon suhteessa moottoriin. Tää otsalamppu päässä puuhastelu ei aina ole palkitsevinta, mutta ajatellaan positiivisesti ei sentään ole pakkasta.
