Pyyhkijä heiluu
Pyyhkijä heiluu
Kuskin pyyhkijä heiluu ku mikä juurestaan kuskin puolella.
Mutteri on tiukasti kiinni,mutta se heiluu se koko tappi missä pyyhkijä kiinni.
Mitä sieltä löytyy kun purkaa,onko kiristysmahollisuutta vai onko tappi koneistossa kiinni muuten ja joku sauma murtunut,eli koneiston vaihto?
#5179
#5179
Re: Pyyhkijä heiluu
vaihto , mekanismi jotain paska rautaa ei pysty edes hitsaamaan. joku oli emännän femman vivustoa yrittäny korjata.
Re: Pyyhkijä heiluu
Eikös tuolla ole se joku puristamalla tehty liitoskohta joka löystyy ja alkaa kolkattamaan ?
muistaakseni joku oli vaan vetässy kammet pultilla tahi itseporautuvalla kiinni...
Itelläkin välillä kuulluu kevyttä kopinaa tuolta suunnalta, pitäis kurkata onko just tuo paikka.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Re: Pyyhkijä heiluu
Jep.Fakiiri kirjoitti:Eikös tuolla ole se joku puristamalla tehty liitoskohta joka löystyy ja alkaa kolkattamaan ?
Mää ainakinFakiiri kirjoitti:muistaakseni joku oli vaan vetässy kammet pultilla tahi itseporautuvalla kiinni...
Re: Pyyhkijä heiluu
joo samal taval oli yhtäkin yritetty korjata + räkäsaumaa vedetty , silti heilui ku hullun mulk*u.
Re: Pyyhkijä heiluu
Kiitoksia, purkuosaa metsästämään siis...
#5179
#5179
- "Kaasari"
Re: Pyyhkijä heiluu
Sama vika imettelin outoa ääntä ja että huomasin että heiluu miten sattuu. Lähteekös pyyhkijän varsi ihan kaksivartisella ulosvetimellä pois. Tai ainakaan kolmevatista en saanut pysymään.
Re: Pyyhkijä heiluu
lyömällä nuo on irronu eli pallonivel haarukalla.
- "Kaasari"
Re: Pyyhkijä heiluu
Itselleni vastaten motonetistä löytyy edullinen ulosvedin varsiin. Lasin ja sen mustan muovin väliin pitänee laittaa uusi tiivistemassa tai silikoni
Re: Pyyhkijä heiluu
KL-racing (nettikauppa)länsinaapurissa myy uusia pyyhkijämekanismeja noin 60€. Toimitus on ollut muutama arkipäivä kun olen tilaillut jotain aina silloin tällöin
... https://shop.klracing.se/sv/artiklar/vi ... e-9-5.html
- "Kaasari"
Re: Pyyhkijä heiluu
Ei mennyt homma ihan putkeen. Jäi mekanismin asento suhteessa moottoriin kuvamatta ja meni arpomiseksi. Nyt on niin että sulka jää puoleenväliin ikkunaan, no voipa sillä huomenna ajella. Netistä löytyi ainakin yksi kuva josta nyt voisi päätellä mekanismin oikean asennon suhteessa moottoriin. Tää otsalamppu päässä puuhastelu ei aina ole palkitsevinta, mutta ajatellaan positiivisesti ei sentään ole pakkasta.
