Venttiilikopasta lähtevä huohotinputki sama 2.3 ja 2.0 moottoreissa?
Omassa 2002 2.3t saab 9-5 meni huonoon kuntoon venttiikopasta lähtevä huohotinputki, joka pitäisi nyt vaihtaa.
Käykö 2.0t 9-5:ssa oleva huohotinputki vai onko se erilainen?
Kiitos!
Kiitos!
Re: Venttiilikopasta lähtevä huohotinputki sama 2.3 ja 2.0 moottoreissa?
On sama vuodesta 98-03 seuraavana vuonna tuli sitten erillainen huohotinsysteemi.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Sen yhden uuden röörin sijasta osta koko huohotinpäivitys ja asenna jossei ole tehty jo.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ketjun aloittajan tarkoittama huohotinletku ei sisälly päivityspakettiin. Siis jos kyseessä on osa:Bapsu kirjoitti:Sen yhden uuden röörin sijasta osta koko huohotinpäivitys ja asenna jossei ole tehty jo.
55560463 letku huohotinsäiliöltä venttiilikopan muovinippaan.
Muuten olen samaa mieltä Bapsun kanssa. Jos autoon ei ole asennettu uusinta huohotinpäivitystä, niin ehdottomasti kannattaa laittaa nyt. Saabin varaosanumero paketille on 55561200, löytyy esim. Skruvatilta hintaan 42€ + kulut:
https://www.skruvat.fi/Kampikammion-tuu ... 11198.aspx
Mutta koska joudut kuitenkin tilaamaan sen huhotinletkun erikseen, niin suosittelen ottamaan yhteyttä PRO-Carservice:n. Saat kerralla kaikki tarvitsemasi osat, ja todennäköisesti todella nopeasti:
http://www.pro-carservice.com/
Jos näitä ei ole uusittu/iästä ei ole tietoa, niin kannattaa vaihtaa myös:
55560445 letku huohotinsäiliöltä öljypohjaan.
9399973 ohut letku takaiskuventtiilin kanssa venttiilikopan nipalta läppäkotelolle.
Laitetaas vielä kuvalliset ohjeet remonttiin:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=82999
Kiitoksia vastauksista!
Laitetaampas ehdottomasti koko paketti tilaukseen.
Moottorikoodiksi omaan autoon näyttää Skruvat tosin tällaista: B235E (Saab 4D 9-5 SEDAN 2.3-E-45E/270)
Onko silti samat osat, vaikka esim Skruvat sanoo, ettei pari näistä osista sovi?
55561200
55560445
9399973
55560463
55561200
55560445
9399973
55560463
Joo ihan totta, nyt vasta muistinkin että tuo minkä äiteen autoon tilasin, tuli PCS:ltä ja tuuppasi mukaan kaikki rööritkin mitä siihen itse pakettiin ei tosiaan kuulunut. Hinta taisi olla 70€ kieppeellä.Termos kirjoitti:Ketjun aloittajan tarkoittama huohotinletku ei sisälly päivityspakettiin. Siis jos kyseessä on osa:Bapsu kirjoitti:Sen yhden uuden röörin sijasta osta koko huohotinpäivitys ja asenna jossei ole tehty jo.
Btw se vanha öljyloukko lähtee sitten helpoiten ylhäältäpäin, ellei ole nosturia. Alhaalta väsyy vaan käsi eikä näe sieltäkään mitään.
Samat osat on.saapismi kirjoitti: Onko silti samat osat, vaikka esim Skruvat sanoo, ettei pari näistä osista sovi?
55561200
55560445
9399973
55560463
