Venttiilikopasta lähtevä huohotinputki sama 2.3 ja 2.0 moottoreissa?
saapismi
Viesti Kirjoittaja saapismi »
Omassa 2002 2.3t saab 9-5 meni huonoon kuntoon venttiikopasta lähtevä huohotinputki, joka pitäisi nyt vaihtaa.
Käykö 2.0t 9-5:ssa oleva huohotinputki vai onko se erilainen?
Kiitos!
Sabanisti
Re: Venttiilikopasta lähtevä huohotinputki sama 2.3 ja 2.0 moottoreissa?
On sama vuodesta 98-03 seuraavana vuonna tuli sitten erillainen huohotinsysteemi.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Sen yhden uuden röörin sijasta osta koko huohotinpäivitys ja asenna jossei ole tehty jo.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Bapsu kirjoitti:Sen yhden uuden röörin sijasta osta koko huohotinpäivitys ja asenna jossei ole tehty jo.
Ketjun aloittajan tarkoittama huohotinletku ei sisälly päivityspakettiin. Siis jos kyseessä on osa:
55560463 letku huohotinsäiliöltä venttiilikopan muovinippaan.
Muuten olen samaa mieltä Bapsun kanssa. Jos autoon ei ole asennettu uusinta huohotinpäivitystä, niin ehdottomasti kannattaa laittaa nyt. Saabin varaosanumero paketille on 55561200, löytyy esim. Skruvatilta hintaan 42€ + kulut:
https://www.skruvat.fi/Kampikammion-tuu ... 11198.aspx
Mutta koska joudut kuitenkin tilaamaan sen huhotinletkun erikseen, niin suosittelen ottamaan yhteyttä PRO-Carservice:n. Saat kerralla kaikki tarvitsemasi osat, ja todennäköisesti todella nopeasti:
http://www.pro-carservice.com/
Jos näitä ei ole uusittu/iästä ei ole tietoa, niin kannattaa vaihtaa myös:
55560445 letku huohotinsäiliöltä öljypohjaan.
9399973 ohut letku takaiskuventtiilin kanssa venttiilikopan nipalta läppäkotelolle.
Laitetaas vielä kuvalliset ohjeet remonttiin:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=82999
saapismi
Kiitoksia vastauksista!
Laitetaampas ehdottomasti koko paketti tilaukseen.
Moottorikoodiksi omaan autoon näyttää Skruvat tosin tällaista: B235E (Saab 4D 9-5 SEDAN 2.3-E-45E/270)
Onko silti samat osat, vaikka esim Skruvat sanoo, ettei pari näistä osista sovi?
55561200
55560445
9399973
55560463
Bapsu
Termos kirjoitti:
Joo ihan totta, nyt vasta muistinkin että tuo minkä äiteen autoon tilasin, tuli PCS:ltä ja tuuppasi mukaan kaikki rööritkin mitä siihen itse pakettiin ei tosiaan kuulunut. Hinta taisi olla 70€ kieppeellä.
Btw se vanha öljyloukko lähtee sitten helpoiten ylhäältäpäin, ellei ole nosturia. Alhaalta väsyy vaan käsi eikä näe sieltäkään mitään. :|
Termos
saapismi kirjoitti: Onko silti samat osat, vaikka esim Skruvat sanoo, ettei pari näistä osista sovi?
55561200
55560445
9399973
55560463
Samat osat on.
saapismi
Kiitos
