moniurahihnan pyörät
hamala10
Viesti Kirjoittaja hamala10 »
Taas udellaan josko joku vois auttaa,eli minkä kokoinen on vasemman ohjainrullan kiinnitys pultti taitaa olla torx mutta on niin ahdas paikka jotta ei nää oikein peililläkään,siihen tarttee varmaan itse tehdä työkalu ,keskimmäinen lähti nylkyttämällä auki ,mielenkiintoinen kasata kaiken kaikkiaan ,auto on 2 litrainen 2003 mallin 9-5.
Julle
Re: moniurahihnan pyörät
Viesti Kirjoittaja Julle »
9-5 Aero - 00
hamala10
okei ,minä puusilmä katselin ihan väärää pyörää ,tämä ääntä pitävä onkin tuo kiristäjän pyörä eikä ohjain pyörä ,tosin tuo keskimmäinen ohjainpyörä pitää kaikkein pahimman metelin,voisikohan sen jättää näin vanhasta pois ja laittaa sen lyhyemmän hihnan ,mikähän sen mitta lienee?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Saabin huoltotiedotteen mukaan välirullan voi poistaa vuosimallista 2004 ja alustanumerosta 43505872 eteenpäin. Samaisen huoltotiedotteen mukaan lyhyemmän hihnan suosituspituus on 6x2433mm
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
hamala10
eli laitetaan uusi pyörät ja hihna ,kuinkas sitten tuo kampiakselin tiiviste onko millainen homma itse tehdä kun katselin että vähän tihkuu ja menis samalla kun on paikat auki.
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
Ei paha vaihtaa. Olikohan 27mm pyörä kiinni ja sitten isohko lukkosokka. Ja ku sen stefan hommaat nii samalla se ö-pohjan kannen O-rengas vaihtoon.
Ja Corteca ainakin on todettu hyväksi stefaksi, eli ei mitä tahansa kuraa kannata laittaa.
Nii ja samalla katot ne kampuranpyörän torxit, eli auki ja kierreliimat väliin ja kiinni.
Viimeksi muokannut Sabanisti, Su Touko 20, 2018 17:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Voi sen lyhyemmän hihnan laittaa vanhempaankin. Sama kikotin se T7 kone on remelin suhteen vuosimallista riippumatta.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Ja ruuvilukitteella kampuran hihnapyörän torxit sitten vielä kiinni
#5179
hamala10
kiitokset, asiat selvenee mukavasti tämän foorumin kautta.
mienkoiv
Sabanisti kirjoitti:Ei paha vaihtaa. Olikohan 27mm pyörä kiinni ja sitten isohko lukkosokka. Ja ku sen stefan hommaat nii samalla se ö-pohjan kannen O-rengas vaihtoon.
jahas, tässähän torxien liimausohje jo tulikin!
lisänä vielä voisit hommata öljypumpun O-renkaan ja vaihtaa senkin, koska on lukkorenkaan takana siinä kätevästi!
hommaa lukkorengaspihdit mallia isot, se on aikas iso lukkorengas.
ja kuten sanottu, tässä kohtaa kannattaa panostaa orkkisosiin!
#5179
hamala10
kyllä olen originaaleja hommaamassa ja sabanistille ,tarkoitatko tuolla ö-pohjan o-renkaalla pumpun o-rengasta?vai onko vielä yksi lisää mikä pitäs vaihtaa?
Sabanisti
Kyllä öljypumpun kannen o-rengasta tarkoitan. Eli stefa ja öljypumpun kannen o-rengas vaihtoon. Ja pullo loctiteä nii tulee kerralla hyvä.
Saab
Saabit myyty
hamala10
kiitosta kaikille
hamala10
terve! tuli tehtyä pikku töppö ja putsatessa osia pyyhkäisin tekemäni merkit pois ö-pumpun kannesta ja kyllähän sillä varmaan on asento mihin se pitäisi asentaa ,niin mikäsen se olisi? ja lisäksi vielä ,onko kellään mitään hyvää kikkaa millä sen moniuraremmin keskimmäisen ohjauspyörän saisi laitettua paikalleen kun minun nähdäkseni koko nippu pitäisi laittaa kerralla paikalleen ,vaatii kolme kättä kun on niin ahdas paikka tai onhan se lyhyempi vaihtoehto sille hihnalle tietenkin olemassa.
Sabanisti
Sielä pitäisi olla nasta ja kannessa kolo noin kello viidessä.
En ole keskimmäistä pyörää laittanu mutta muistan lukeneeni että teipillä laittaa sen kiinityspultin taittopyörään kiinni.
Saab
Saabit myyty
