Sammui kesken ajon 2.3t aut*, vm. -99
Käännyin risteyksestä vasemmalle ja piti seuraavasta kääntyä oikealla niin 550tkm ajettu Femma sammui kesken laukan. Missähän vika? Ja teki eilen niin että pistin auton käyntiin, niin sammui lähes samantien tyhjäkäynnillä.
Molemmilla kerroilla kyllä lähti heti uudelleen kone tilille.... tosin tuossa kesken ajon tapahtuneessa sammumisessa piti pysähtyä, että sai vaihteen P-asentoon ennen uutta starttia.
Viimeksi muokannut Tuha, Ke Maalis 20, 2019 01:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Sammui kesken ajon 2.3t aut*, vm. -99
Virtalukon pohja?
N-asennossa saat myös koneen käymään suoraan ajosta ei tarvi pysähtyä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Pitää laittaa Tech:in nokkaan kiinni ja katsoa mitä vikakoodia antaa, kun syttyi pelkkä check engine valo ja auto kuitenkin käy normaalisti.
joko selvis ?
Pistää kylmänä käymään pihalta niin sammuu muutaman kerran tyhjäkäynniltä ennen kuin jää käymään.
Tech antoi vikakoodiksi P171, Kertautuva polttoainesopeutus, Maksimiarvo, ilma-/polttoaine liian laiha.
Pumppu vetämässä viimeisiään?
Jäsen 2986
Voi olla.... kertaalleen se on vaihdettu ja autolla kuitenkin yli 550 tkm mittarissa.
