Sammui kesken ajon 2.3t aut*, vm. -99
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Käännyin risteyksestä vasemmalle ja piti seuraavasta kääntyä oikealla niin 550tkm ajettu Femma sammui kesken laukan. Missähän vika? Ja teki eilen niin että pistin auton käyntiin, niin sammui lähes samantien tyhjäkäynnillä.
Molemmilla kerroilla kyllä lähti heti uudelleen kone tilille.... tosin tuossa kesken ajon tapahtuneessa sammumisessa piti pysähtyä, että sai vaihteen P-asentoon ennen uutta starttia.
Viimeksi muokannut Tuha, Ke Maalis 20, 2019 01:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mienkoiv
Re: Sammui kesken ajon 2.3t aut*, vm. -99
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Akun kunto?
#5179
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Virtalukon pohja?
N-asennossa saat myös koneen käymään suoraan ajosta ei tarvi pysähtyä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Tuha
Pitää laittaa Tech:in nokkaan kiinni ja katsoa mitä vikakoodia antaa, kun syttyi pelkkä check engine valo ja auto kuitenkin käy normaalisti.
joko selvis ?
Tuha
Tuha kirjoitti:
Pe Maalis 15, 2019 13:25
Pistää kylmänä käymään pihalta niin sammuu muutaman kerran tyhjäkäynniltä ennen kuin jää käymään.
Tech antoi vikakoodiksi P171, Kertautuva polttoainesopeutus, Maksimiarvo, ilma-/polttoaine liian laiha.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Pumppu vetämässä viimeisiään?
Jäsen 2986
Tuha
Kupari kirjoitti:
Ti Maalis 19, 2019 18:23
Voi olla.... kertaalleen se on vaihdettu ja autolla kuitenkin yli 550 tkm mittarissa.
