Moottorivalo (keltainen) mistä vikakoodit?
Soki
Viesti Kirjoittaja Soki »
-99 9-5 2,3T biopower. Nyt luukutettu Pohjolan läpi.... Sakasan rajalla otti ja helähti moottorivalo palamaan. Tietokoneesta katoin arwoja ja näytti muistinmukaan aika tavallisilta. Auto toimii ok. Kulutus normaali, eli reilu.
Kone näyttää 2 erroria, joista toinen oli jo lähtiessä. Saako varsinaiset vikakoodit jotenkin näkymään?
Matkaa ois enää 3000km jäljellä niin hiukan arweluttaa meno, vaikka onneksi autokauppoja on kyl aika tiuhaan:D
Pakari
Re: Moottorivalo (keltainen) mistä vikakoodit?
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Vaikka koodit voivat ollakkin mitä tahansa, niin tarkasta ensialkuun pari asiaa:
Ovatko kaikki alipaineletkut paikoillaan? Yleensä bypassilta lähtevä letku irtoaa rintapellin mankkuvenalta aiheuttaen vikakoodin bypassin toimimattomuudesta ja laihasta seoksesta. Lisäksi kannattaa tarkastaa rintapellin mankkuvenalta lähtevät 2 muutakin letkua. Toinen menee kaasuläppäkotelolle ja toinen imusarjaan.
Toinen vaihtoehto, testaa bypassin toiminta. Imaise bypassilta lähtevästä letkusta, pysyykö alipaine? Jos ei pysy niin bypass vuotaa -> vikakoodi.
Jos nErr=2 niin löytyykö valikosta fcod? siinä näytetään yksi vikakoodi joka on kriittisempi. Fcod:in ilmoittaman koodin sitten voi muuttaa vikakoodiksi hex-dec muuntimella. Vai oliko toisinpäin, no en koskan muista kumminko päin se muutos pitää tehdä. :mrgreen:
edit: oli tosiaan toisipäin, DEC->HEX
Viimeksi muokannut Pakari, Ke Heinä 17, 2019 09:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Soki
Letkut paikoillaan, en ainakaan irtopäitä löytänyt.
Jos tuo bypass? On jaskana, mitä aiheuttaa/vaikuttaa? Ihan tässä sitä ei varmaan saa vaihdettua/korjattua?
Ihan ei auennut (en ole niin teknikko :D ) mitä letkua pitäisi imutella :o
Kauheen laihalla ei voi olla, lambada näyttää 0-500 ajaessa ja miinuksia moottorijarrutuksessa. Tyhjäkäynnillä seilaa melkoisesti 0-250 välillä. Mutta on tehnyt sitä aiemminkin.
Rikkaallakaan ei käy, pakokaasu ”normaalin” hajuista. Lisäksi sii kiihtyy normaalisti ja kulkee hyvin. No yli 160 en ajanut kun kattoboksi...
Pakari
Oikean puoleisen rinkulan alla on bypass-venttiili jonka päästä lähtee pieni alipaineletku. Siitä voi bypassin testata.
Jos bypass on rikki ja paljon käyttää ahtoja niin paineisku kaasuläpän sulkeutuessa nopeasti voi paukauttaa välijäähyn päädyn irti.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Soki
OK, pitää tuo aamusella kattoa. Ahtoja ei vakiossa ole paljoa :o
Fcodea ei tuosta löytynyt.
Mitähän mahtaa olla:
10 Pbef (1009/1012 arvot)
11 Pinl (1018/1021)
Pakari
SID-infon symbolit ja selvennykset: viewtopic.php?f=16&t=87456
Oletko koittanut vaihtaa mode:a? Sieltä kautta saattaa/löytyy lisää ja haettu fcod myös. Ohjeet moden vaihtamiseen: Valitse sidiin ylimmäksi riviksi mode. Paina SET näppäintä pohjassa niin pitkään kunnes numero vilkkuu. Plussaa ja miinusta käyttäen valitse toinen mode ja paina SET. Sitten selaa valikkoa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Soki
Kaivelin läpi modet 1-5 mut ei tullut fcodea?
Uutuusjuttu gear löytyi. Siitä tuli mieleen, että laatikko ”arpoi” välillä kiihdyttäessä 90-150 väleillä toisinaan voimakkaasti, kuin ois vuorotellut että minkä laittaisi sisään tai oisko vaihdellut/kytkenyt turbiinilukkoa? En ole tuollaista aiemmin havainnut. Voisko johtua siitä? Laatikon ohjelma sekaisin? Muuten kyllä vaihtaa nätisti, toimii loogisesti ja nykimättä. Tälläistä ees-taas rynkytystä moottoritienopeuksissa ei kotimaan liikenteessa oikeastaan tule ikinä.
Pakari
Kävitkö Mode 0:ssa?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Soki
No en tietty... pitääpä sekin hutkia.
Soki
Fcod 4882
Pakari
Kriittisempi vikakoodi on siis P1312, eli sytytyskatkokset 1 ja 2 sylintereissä. Todennäköisin syy on di-kasetti ja tulpat.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Soki
viewtopic.php?t=111925
Tulpat vaihdettu lähteis.
Mites tuo etenee? Jollainaikaa lakkaa kipinä syöttymästä ja retki jää siihen kunnes?
Pakari
Se on yksi mahdollisuus. Sivuseurauksena voi olla myös katalysaattorin vaurioituminen sytytyskatkosten vuoksi, kun polttoainetta pääsee palamattomana kuumaan pakosarjaan.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Eiköhän tuolla vikakoodilla kannata etsiä puoti josta saa uuden di-kasetin, jos kotimatkaa on 3000km ja haluaa vielä päästä perille :twisted:
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ja kasetti tietenkin ostaa vain aito sem eikä tarviketta niin pääsee yhdellä kasetin vaihdolla kotia.
Jäsen 2986
