Öljynpaine kateissa
Öljynpaine kateissa
Tehtiin 06 ysivitoseen kansiremonttia.
Kasauksen jälkeen öljynpaineet eivät nouse, valo palaa ja äänestä kuuluu etteivät ventiilinnostimet kiristy, ei siis painetta.
Öljypohja puhdistettu. Ei ollut metallia pohjalla. Sakkaa kylläkin.
Paineventtiili avattu: näytti puhtaalta.
Termostaatti avattu ja puhdistettu.
Öljynjäähdytin huuhdeltu.
Öljypumppu avattu, silmävaraisesti arvioiden ei vaurioita.
Öljyä riittävästi.
Mitä seuraavaksi, ehdotuksia?
Öljyä riittävästi.
Re: Öäjynpaine kateissa
Onko öljypohjassa oleva öljyputki paikoillaan vai työpöydän kulmalla? Kaikki kolme o-rengasta paikoillaan ja oikean kokoiset?
Re: Öljynpaine kateissa
On, paikallaan.
Ja öljynpaine oli ok ennen remonttia, muita osia ei vaihdettu paitsi kannentiiviste. Kansi oikaistiin.
Liimaa on laitettu kannentiivisteen jakopään reunaan
Onhan nokka-akseleiden pultit oikeessa järjestyksessä?
Juuri tämä. Niillä nokkapukkien pulteilla on tietty järjestys, kun pukkien voitelu tulee pulttien uraa/kanavaa pitkin.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Meneekö paineanturillekin paine nokkapukin pultin uraa pitkin? Ei sentään. Voiko paine karata hallitsemattomasti, jos nokkapukkien pultit on väärissä paikoissa?
https://saabwisonline.com/c9/9-5/2006/2 ... ng-system/
https://saabwisonline.com/images/9600/i ... 20d001.jpg
Eikä tuolla kannessa sisäpuolella taida olla mitään tulppaa joka olisi voinut jäädä pois koneistamolla?jus kirjoitti: ↑La Huhti 04, 2020 15:26Meneekö paineanturillekin paine nokkapukin pultin uraa pitkin? Ei sentään. Voiko paine karata hallitsemattomasti, jos nokkapukkien pultit on väärissä paikoissa?
Täytyy ehkä vielä avata öjypumppu ja tutkia tarkemmin.
Yhdet sisäkalut olis hyllyssäkin, vois niillä testata.
Kuuluuko ylipaineventtiilin männän urassa olla o-rengas?
Mulla ei ainakaan oo, mutta wissin kuvista ei saa selvää, pitäsikö olla?
Joko tämä tulppamysteeri hoitui:
viewtopic.php?f=14&t=193015
Ei kuulu. Onhan kampuran ja öljypumpun välissä oleva holkki paikoillaan?
Kyllä, tulppa oli mystisesti lähtenyt ajossa irti ja kadonnut.jus kirjoitti: ↑La Huhti 04, 2020 16:14Joko tämä tulppamysteeri hoitui:
Nyt laitettu uusi tulppa liiman kera
En tiedä näistä mitään, mutta aikanaan koneenvaihdon jälkeen ei uusi pata nostanut paineita kun oli kasauksen jälkeen tovin (tyyliin kuukauden) seisonut pyörittelemättä. Öljypumpun rattaista tms. kuulemma rasvat valuu pois ja sillon ei startti nosta paineita, vaan piti lyödä raakasti tulille.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
