Öljynpaine kateissa
toivai
Öljynpaine kateissa
Viesti Kirjoittaja toivai »
Tehtiin 06 ysivitoseen kansiremonttia.
Kasauksen jälkeen öljynpaineet eivät nouse, valo palaa ja äänestä kuuluu etteivät ventiilinnostimet kiristy, ei siis painetta.
Öljypohja puhdistettu. Ei ollut metallia pohjalla. Sakkaa kylläkin.
Paineventtiili avattu: näytti puhtaalta.
Termostaatti avattu ja puhdistettu.
Öljynjäähdytin huuhdeltu.
Öljypumppu avattu, silmävaraisesti arvioiden ei vaurioita.
Öljyä riittävästi.
Mitä seuraavaksi, ehdotuksia?
suorsa
Re: Öäjynpaine kateissa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Onko öljypohjassa oleva öljyputki paikoillaan vai työpöydän kulmalla? Kaikki kolme o-rengasta paikoillaan ja oikean kokoiset?
toivai
Re: Öljynpaine kateissa
On, paikallaan.
Ja öljynpaine oli ok ennen remonttia, muita osia ei vaihdettu paitsi kannentiiviste. Kansi oikaistiin.
Liimaa on laitettu kannentiivisteen jakopään reunaan
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Onhan nokka-akseleiden pultit oikeessa järjestyksessä?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
V-M kirjoitti: ↑
La Huhti 04, 2020 14:29
Juuri tämä. Niillä nokkapukkien pulteilla on tietty järjestys, kun pukkien voitelu tulee pulttien uraa/kanavaa pitkin.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Meneekö paineanturillekin paine nokkapukin pultin uraa pitkin? Ei sentään. Voiko paine karata hallitsemattomasti, jos nokkapukkien pultit on väärissä paikoissa?
https://saabwisonline.com/c9/9-5/2006/2 ... ng-system/
https://saabwisonline.com/images/9600/i ... 20d001.jpg
toivai
V-M kirjoitti: ↑
Kyllä on, laitettiin kukin omaan reikäänsä pahviin purkaessa. Ja mustat on keskellä kantta.
toivai
jus kirjoitti: ↑
La Huhti 04, 2020 15:26
Eikä tuolla kannessa sisäpuolella taida olla mitään tulppaa joka olisi voinut jäädä pois koneistamolla?
toivai
Täytyy ehkä vielä avata öjypumppu ja tutkia tarkemmin.
Yhdet sisäkalut olis hyllyssäkin, vois niillä testata.
toivai
Kuuluuko ylipaineventtiilin männän urassa olla o-rengas?
Mulla ei ainakaan oo, mutta wissin kuvista ei saa selvää, pitäsikö olla?
Joko tämä tulppamysteeri hoitui:
viewtopic.php?f=14&t=193015
suorsa
Ei kuulu. Onhan kampuran ja öljypumpun välissä oleva holkki paikoillaan?
toivai
jus kirjoitti: ↑
La Huhti 04, 2020 16:14
Kyllä, tulppa oli mystisesti lähtenyt ajossa irti ja kadonnut.
Nyt laitettu uusi tulppa liiman kera
toivai
suorsa kirjoitti: ↑
Öljypumppua ei ole purettu, otin vain kannen pois tarkastelua varten.
Ennen remonttia toimi.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
En tiedä näistä mitään, mutta aikanaan koneenvaihdon jälkeen ei uusi pata nostanut paineita kun oli kasauksen jälkeen tovin (tyyliin kuukauden) seisonut pyörittelemättä. Öljypumpun rattaista tms. kuulemma rasvat valuu pois ja sillon ei startti nosta paineita, vaan piti lyödä raakasti tulille.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
