Öljypumpun tiiviste
jartsi
Öljypumpun tiiviste
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Onko paha vaihtaa Öljypumpun tiiviste ja mitä pitää purkaa
Saab 9-5 2.3 farkku 2006
Jartsi
Re: Öljypumpun tiiviste
Tarkoitat varmaan o-rengasta?
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Kantsii vaihtaa samalla se akselitiiviste jos O renkaankin vaihtaa
Niin kampiakselin stefa??
V-M
nalleolut kirjoitti:
La Heinä 18, 2020 16:20
niin se on akselitiiviste...stefa on valmistaja.
Jos oikein kirjaimellisia ollaan, kyseessä on akselin huulitiiviste. https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Akselin_huulitiiviste
Renkaan joutuu irroittamaan, suojamuovi pois, moniurahihnan kiristimestä jännitys pois, hihna pois kampiakselin pyörältä, hihnapyörä irti, sitten se pumpun kansi jo näkyykin.
Hihnapyörän torxit kannattaa laittaa samalla lukkoliiman kera kiinni.
viewtopic.php?f=23&t=121611
Viimeksi muokannut Mertmi, La Heinä 18, 2020 20:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
jartsi kirjoitti:
La Heinä 18, 2020 11:40
Ei ole
Tue kone öljypohjasta tunkilla,väliin puupalikka
Moottorin tuki pois
Hihna löysälle
Kampiakselin hihnapyörä pois pulttikoneella
O-rengaspihdeillä lukkorengas pois
Öljypumpun tiiviste vaihtaen
Samalla kampiakselin stefa vaihtoon ja ruuvilukitteella (vahva) lukitset kampiakselin hihnapyörän torx-ruuvit kiinni
#5179
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
^Kaksi ensimmäistä työvaihetta voi turhina jättää myös tekemättä
NG9-3 Aero MY05
mienkoiv
duuduu kirjoitti:
La Heinä 18, 2020 20:50
Totta,aivopieru...
#5179
Lotjauuno
Viesti Kirjoittaja Lotjauuno »
Wis tarjoaa tunkki-/kiila-sydeemiä
9femma
Viesti Kirjoittaja 9femma »
tarjotkoon, täysin turha
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
mienkoiv kirjoitti:
La Heinä 18, 2020 21:46
duuduu kirjoitti:
Totta,aivopieru...
Eiks femmassa ole yleisohje, että pissapojan nesteen lisäykseen tarvitsee avata moottorin tuki, nostaa konetta tunkilla ja laittaa kiila apurungon ja ö-pohjan väliin :lol:
Asiaan - se seegeri rengas on sitten iso, paksu ja siinä on hemmetin voimakas jousipaine. Ei aukee, eikä varsinkaan mene kiinni ihan normaaleilla halpis (pienillä) pihdeillä - tai saa olla ihan pirusti puristusvoimaa hanskassa. Muuten kyllä homma on ihan "parkkipaikka" homma, kuten edellä on todettu. Ja mitä pidempi 1/2" vääntövarsi on hihnankiristimen löysäämiseen, sitä parempi (=helpompi).
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
