Öljypumpun tiiviste
Öljypumpun tiiviste
Onko paha vaihtaa Öljypumpun tiiviste ja mitä pitää purkaa
Saab 9-5 2.3 farkku 2006
Jartsi
Re: Öljypumpun tiiviste
Tarkoitat varmaan o-rengasta?
Kantsii vaihtaa samalla se akselitiiviste jos O renkaankin vaihtaa
Niin kampiakselin stefa??
niin se on akselitiiviste...stefa on valmistaja.
Jos oikein kirjaimellisia ollaan, kyseessä on akselin huulitiiviste. https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Akselin_huulitiiviste
Renkaan joutuu irroittamaan, suojamuovi pois, moniurahihnan kiristimestä jännitys pois, hihna pois kampiakselin pyörältä, hihnapyörä irti, sitten se pumpun kansi jo näkyykin.
Hihnapyörän torxit kannattaa laittaa samalla lukkoliiman kera kiinni.
viewtopic.php?f=23&t=121611
Viimeksi muokannut Mertmi, La Heinä 18, 2020 20:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei ole
Tue kone öljypohjasta tunkilla,väliin puupalikka
Moottorin tuki pois
Hihna löysälle
Kampiakselin hihnapyörä pois pulttikoneella
O-rengaspihdeillä lukkorengas pois
Öljypumpun tiiviste vaihtaen
Samalla kampiakselin stefa vaihtoon ja ruuvilukitteella (vahva) lukitset kampiakselin hihnapyörän torx-ruuvit kiinni
#5179
#5179
^Kaksi ensimmäistä työvaihetta voi turhina jättää myös tekemättä
NG9-3 Aero MY05
Wis tarjoaa tunkki-/kiila-sydeemiä
tarjotkoon, täysin turha
Eiks femmassa ole yleisohje, että pissapojan nesteen lisäykseen tarvitsee avata moottorin tuki, nostaa konetta tunkilla ja laittaa kiila apurungon ja ö-pohjan väliin
Asiaan - se seegeri rengas on sitten iso, paksu ja siinä on hemmetin voimakas jousipaine. Ei aukee, eikä varsinkaan mene kiinni ihan normaaleilla halpis (pienillä) pihdeillä - tai saa olla ihan pirusti puristusvoimaa hanskassa. Muuten kyllä homma on ihan "parkkipaikka" homma, kuten edellä on todettu. Ja mitä pidempi 1/2" vääntövarsi on hihnankiristimen löysäämiseen, sitä parempi (=helpompi).
