Vetoakseleiden sopivuus.
Kinski01
Viesti Kirjoittaja Kinski01 »
Käykö 2000-2009 9-5:siin samat vetoakselit, vai onko ”viiruissa” omanlaisensa?
suapas
Re: Vetoakseleiden sopivuus.
Viesti Kirjoittaja suapas »
Boorit on erilaiset noissa alkusarjan autoissa. Vaihtukohan just tuossa 2000 korvilla... Uudemmat pitäis kyllä käydä viiruunkin.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Ainakin -06 ja -08 viiruissa oli erilaiset mutterit, kierre kyllä oli sama. Vaihdoin meidän -06 viiruun tuollaisen uudemman vetoakselin, käytin sen mukana tullutta mutteria.
Sitä en tiedä, että aiheuttaako muttereiden ja akselien sekoittaminen jotain probleemaa :?:
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Onko automaatin ja manuaalin vetoakseleissa eroja?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Vetareita on ainakin tosi monella eri numerolla eri vuosimalleissa ja vaihteistoissa. Mm. 2005 manuaalissa ja automaatissa on samat, mutta vasen ja oikea ovat ristissä.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Jyrmo
Viesti Kirjoittaja Jyrmo »
ippe kirjoitti:
Ti Joulu 29, 2020 09:36
Ei ainakaan uusia ostaessa mainittu että olisi eroja auto/man, saati sitten oik/vas. Yks ja sama pätkä meni kummallekki puolen.
9-5 2.0t biopower wagon -06
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Onko nyt siis kyse vetonivelestä vai akselista?
Akselihan on ainakin eri eri puolilla, apparin puolella kun on pitkä malli kannatinlaakerilla.
Vai olikohan siellä kannatinlaakerin päässä kuppi johon sitten sopii sama vetoakseli kuin kuskin puolelle??
Juuri jumppasin muistaakseni -04 vuotisesta automaatista vetoakselin -06 viirusilmä tomaattiin, meni suoraan ja oli helppo vaihtaa.
045-6302071
jäsenyys hankittu
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
MY98-01 on eri ulompi nivel kuin MY02->, kuiten tuo uudempi nivel sopii myös vanhempaan akseliin. Pyöränlaakeri/napa on sama kaikissa MY02-> joten ei siinä vuosimallien välillä voi kamalaa eroa tuossa ulkopään nivelessä silloin olla.
Vasen ja oikea vetoakseli taitaisi muuten olla samanlaisia/saman mittaisia, mutta sisemmän tripodin kupin spoori on erilainen. Jos viitsii naputella sen päälipellin siitä kupista niin, että tripodin saa pihalle niin silloin nuo akselit voisi vaihtaa ristiin.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
ippe
mikkoimp kirjoitti:
La Tammi 30, 2021 21:10
Kannatinlaakerin jälkeen on kuppi, josta akseli irtoaa vetämällä. Eli akselin alkupätkä ja kannatinlaakeri ovat erillisiä osia.
