9-5 -07 Biopower lievä käyntihäiriö
NaapurinKalevi
Viesti Kirjoittaja NaapurinKalevi »
Tervehdys
Elikkäs omassa vm. 2007 2.3t biopower femmassa on ollut ostamisesta saakka lievää käyntihäiriötä, mikä ilmenee lähinnä tyhjäkäynnillä pieninä "nykäyksinä". Myös kierroksia pidettäessä tasaisena esim. 2000rpm kohdalla käynnissä kuuluu pientä epätasaisuutta, vähänkuin antaisi välillä heikon kipinän.
Ongelma ei ole poistunut sytkäkassun tai tulppien vaihdolla, eikä polttoaineellakaan tunnu olevan vaikutusta asiaan.
Ajossa en ole huomannut mitään epätasaisuutta. Olen rullannut autolla n. 25tkm eikä ongelma ole pahentunutkaan missään vaiheessa.
Missähän vika voisi mahdollisesti olla?
Saabisti -77
Re: 9-5 -07 Biopower lievä käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Imuvuoto vois aiheuttaa moista käytöstä. Alipaineletkut ekana syyniin
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
YlimysN
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Mikäköhän olis normaali misfiren määrä toimivassa kalustossa?
Mullakin opensidin puolelta näkee että niitä tapahtuu vähän välillä, mutta mikä on vielä normaalin rajoissa - joku fiksumpi kertokoot
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
NaapurinKalevi kirjoitti: ↑
Su Tammi 10, 2021 20:03
Tervehdys
Onhan sytkäkassu alkuperäinen SEM (versio 3.7E taitaa olla uusin), ja tulpat NGK BCPR7ES-11?
YlimysN kirjoitti: ↑
Su Tammi 10, 2021 21:10
Fiksummasta tiedä :lol: , mutta en muistaakseni ole koskaan havainnut misfirejä tuossa sigun kevyesti piristetyssä viiruAerossa, kummallakaan käytetyllä polttoaineella.
Nakuja (knock) kyllä ropisi laskuriin satoja/keskivertoa hiukan rankempi kiihdytys, kun sytkäkassu sekosi.
NaapurinKalevi
Termos kirjoitti: ↑
Ma Tammi 11, 2021 00:25
Orkkiskasetin vaihdoin ja tulpatkin on kyseistä merkkiä/mallia.
Saabisti -77 kirjoitti: ↑
Su Tammi 10, 2021 21:02
Pari pidempää letkua tuli kesän aikana vaihdettua kun eivät näyttäneet enää pysyvän kunnolla paikoillaan. Pitää varmuudeksi vaihtaa myös ne lyhyemmät pätkät.
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Moi,
Kannattaa myös tarkistaa ne kovamuoviset alipaineletkut ja niiden takaiskut, itsellä oli niissä vuotoa, kävi yllättävän hyvin vaikka takaisku oli halki
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
Jos ei oo vaikea , tarkista puristuspainet sylintereissä ja myös pieni mahdolisuus , että joku suutin ehkä ei toimi kunnolla. Missfiret mahdoliset myös sen takia , että polttoaineseos väärä tai puristuspaine pieni jossakin sylinterissa. Jos kierokset yli 2000 rpm sitten ehkä ei huoma jos joku sylinteri aina ei toimi.
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Biopowerin tärkeimmät anturit vaihtoon, eli lambda ja ilmamassamittari. Toki samalla painetesti ja kaikki vuotava kampe vaihtoon.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
Termos
Nostetaas tämä vanha ketju, kun osui hakusanoilla kohdalleen.
Tein -09 tehtaan Biopoweriin painetestin tänään: IMM:un kumiletku tukkoon isosta päästä, imucobran päältä kovamuovisen putken liitos tukkoon ja kompuralla painetta mankkuvenan ylimmästä letkusta imucobraan.
Aika pienellä paineella alkoi suhina kuulumaan öljyntäyttöputkesta, lämmin kone kun oli, niin höyryäkin sieltä kiemurteli ulos (mittatikku oli irtaallaan).
Putsasin mittatikun korkin tiivisteen ja laitoin sen paikoilleen, mutta nopeasti paineet karkasi siltikin.
Autossahan ei ole niitä takaiskuja öljyntäyttöputken ympärillä, kuten vanhemmissa femmoissa on.
Mistähän tuo nyt sitten vuotaa paineet pois?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Valkoinen takaiskuventtiili kaasuläppäkotelon ja venttiilikopan välissä? Se yleensä murtuu letkulähdön juuresta mutta voi toki alkaa vuotaakin.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Termos
Ai niin, tuohan voi suhistella öljyloukon kautta.
Venttiili ei ole murtunut, mutta pitääpä testata, että vuotaako se.
janerik
Viesti Kirjoittaja janerik »
Moottorin maadoitukset?Ainakin mulla auttoi avata ja putsata
Termos
Juu sori, en tuota otsikon mukaista käyntihäiriötä täsmentänyt, oikaisin vähän näiden vikaketjujen aloitusten kanssa :roll:
Tein painetestin sen takia, kun femma pätki rumasti ahdoilla. Syyllinen oli sytytyskasetti, sen vaihdolla pätkimiset loppuivat.
Jäljelle jäi kuitenkin tuo ihmetys karkaavista paineista, jota pääsen selvittämään tulevana viikonloppuna.
SEM 3.7 D lähti varakasetiksi, ei nakuja, ei mifejä eikä missejä, tulpat siistit.
Toinen kassu toimii hienosti, maltillisilla paineilla, vaikka systeemi vuotaa.
Termos
Eipä tuolla kaatosateessa voinut muuta tutkia, kun koittaa paineistaa se takaisku.
Ehjältä vaikuttaa, ilma liikkuu vain kaasuläpän suuntaan. Kellään lisää ideoita :?:
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Bensanpaineensäätimen kalvo voi aiheuttaa kaikkea, toki harvinainen vika mutta itsellä pudotteli paineita kun kalvo vuosi välillä tankkiin ja välillä ei.
Itsellä tällä hetkellä ehkä tukossa oleva katti, mikä EHKÄ aiheuttaa mifejä, ja kylmäkäynnistyksissä satunnaista vammaamista. Koneen (katin lämmettyä) mifit lakkaa paitsi vedoissa niitä tulee taas parikymmentä lisä, koska tukossa? Toteumat jää myös pyynnistä noin 10%
Katin ollessa kylmä, tulisi mifejä, sekä myös vedoissa koska tukossa.. Kyseessä voi toki olla myös väsynyt hukkaportin jousi joka ei jaksa pitää paineita.
Toteutuuko pyynnöt?
Itse epäilin myös alipainevuotoa mutta ahdot pitää 2-3.5k kunnes tippuvat lineaarisesti alle pyyntöjen. Painetesti tehty puhaltelemalla muttei millään paineilmalla.
Koska mifejä tulee kylmänä ja vedoissa, muttei normaaliajossa, sekä pyynnöt ei toteudu, olen uumoillut että kyseessä on tukkeutunut putki tai hukkaportin jousi. Mifejä tulee kaikkiin sylintereihin tasaisesti ja puolilämpimällä koneella puristuksetkin kunnossa. Seuraavaksi painetesti hukkaportin kellolle, ja jos se pitää niin katin kimppuun.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
