Saab ei käynnisty moottorin laakereiden vaihdon jälkeen.
Penatsu
Viesti Kirjoittaja Penatsu »
Moro
9-5 T7 2004 e85 saabbi alkoi poltattaamaan öljynpaine valoa lämpösenä tyhjäkäynnillä. Jossakin vaiheessa päätin sitten avata öljypohjan ja laakerithan siellä oli melko huonossa kunnossa. Öljypohja oli puhdas koska aikaisempi omistaja sen oli putsannut, ei sitten ollu tajunnut katsoa laakereita tai sitten myikin auton juuri sen takia :) :evil:. Noh, alakertaan on nyt laakerit vaihdettu ja uudet öljyt ja suodattimet laitettu. Kun aloin autoa starttaamaan niin aluksi moottori pyöri todella heikosti, varmaan koska alakerta oli hiukan tiukka. Sain moottorin kuitenkin pyörimään paremmin mutta nyt auto ei lähde käyntiin millään. Startatessa lupaa kyllä mutta ei käynnisty, kuulostaa siltä niinkuin joku sylinteri saisi kipinää ja joku ei. Tulpat vaihdoin ja kokeilin myös käyttää starttisprayta mutta kummastakaan ei ollut yhtään apua. Vikakoodeja ei ole.
Auto seisoi kuivana melko kauan ilman öljyjä pohja auki, noin 6kk.
Voikohan sytkäboksi ottaa itseensä kun on noin pitkän ajan käyttämättä, boksissa myös alhaalla muovissa pieni halkeama, mutta mielestäni on ollut aina, tai voiko tuolla olla joku käynnistyksen esto yms mikä estää kunnollisen kipinän?
Mistä lähtisitte vikaa selvittämään, starttispray ei auttanut joten vian ei pitäisi olla bensan saannissa :? :?
Viimeksi muokannut Penatsu, Ke Helmi 03, 2021 16:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Julle
Re: Saab ei käynnisty moottorin laakereiden vaihdon jälkeen.
Viesti Kirjoittaja Julle »
9-5 Aero - 00
Penatsu
Julle kirjoitti:
To Tammi 28, 2021 17:09
:( :evil:
Startatessa jännitys putoaa melko alas koska kone vielä melko tiukka, voiko olla ettei riitä jännite kunnon kipinään?
ettei sekaan mennyt väärää laakeri koko jos kone on hieman tiukka
ei sen pitäisi sen tiukempi olla kuin ennen laakeriremonttia
Penatsu
mestari kirjoitti:
To Tammi 28, 2021 17:39
Trollpartsilta tilatut saabin orkkis laakerit. Saattahan ne uudet laakerit vähän jämäkämmät olla kuin 300tkm hioutuneet. :D
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Penatsu kirjoitti:
To Tammi 28, 2021 18:00
No ei se niin toimi. Jos se laakereista ahistaa niin sitten on väärät laakerit paikallaan. Kyllä hiottu akseli kin uusilla "tiukoilla" laakereilla pyörii todella herkästi.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kuulostaa ihan sellaiselta tapaukselta että edelliset laakerit on meneet siihen kuntoon öljynkierron häiriöstä, kuumenneet rkpukit ei ole enää pyöreällä laakeripesällä ja kampiakselikin todnäk muutaman kympin kiero.
Jos laakerit olis väärän kokoiset niin ei se kone yrittäiskään pyöriä.
Valitettavasti isompi alakerran remppa edessä.
Penatsu
V-M kirjoitti:
To Tammi 28, 2021 18:25
Penatsu kirjoitti:
Tuskin se nimenomaan niistä laakereista ahdistaa, vaan ylipäätään koko kone ahdistaa kun ei ole öljykalvoa joka paikassa koska moottori ollut kuivana 6kk.
Penatsu
vesa67 kirjoitti:
To Tammi 28, 2021 18:32
Luulis että lähtis kuitenkin käyntiin uusilla, koska ennen remppaa kävi ja käynnisty tosi hyvin. :?
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Joo ei ne laakerit käyntiinlähtöön vaikuta. Jtn häikkäähän siellä on.. Mites polttoaineen saanti? Jos lupailee,niin voipi olla pa-pula..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
vesa67
Siis ei uusia laakereita kuulu hioa "oikean" kokoiseksi konetta pyörittämällä. Jos laakerien asennuksen jälkeen pyöritys oli nihkeää niin ei ne laakerisilmät ole mitoissaan. Eipä niitä paikalleen päin hyvin pysty mittaamaankaan, pitää purkaa se alakerta.
Jos homma on tehty oikein niin ei koneen kuulu ahdistaa laakerienvaihdon jälkeen. Ne vanhat laakerit oli sen verran väljät että salli kampiakselin pyöriä mutta samalla falskas notkean lämpimän öljyn hukkaan laakeripinnalta kun öljynpaine laski pienemmillä kierroksilla.
V-M
vesa67 kirjoitti:
To Tammi 28, 2021 19:58
Meinaakko että laakeripinta on kasvanut väljällä laakerilla? Harvemmin näin kylläkään käy ellei sitten vanhasta laakerista ole sulanut pintaan kerrosta.
vesa67
Ei ei. Kuten alusta voi lukea niin vanhoilla kuluneilla laakereilla kone pyöri mutta hukkasi öljynpainetta. Ihan tuttu ilmiö. Laakereista kulunut pinta pois ja jos se on jäänyt kampuran nitrattuun pintaan niin kyllähän se pitää yrittää hioa pois.
Tuollaiseen kun yrittää korvata paikalleen ehjät laakerit niin riittävän monta kertaa on saanut todeta että ei tule kalua. Purkaessa voi mitata että kampura kierossa ja runkolaakerin pukit lämmenny soikeiksi. Se kinnaus johtuu ei-pyöreästä laakeripesästä ja näkyy niiden uusien laakerien pinnoissakin jos ottaa uudestaan auki
ng900aero
Komppaan Vesaa tässä, jos alakerta on kasattu oikein (laakeripukit oikeassa järjestyksessä, oikeankokoiset laakeriliuskat, jne), eikä silti kone pyöri ilman vastusta, niin lähinnä romuraudaksi se joutaa. Kasausvaiheessa olisi ollut hyvä käyttää mittaliuskoja, ja varmistaa että kampiakseli pyörii ilman mitään vastusta.
Kannattaa melkein ottaa ne uudet laakeriliuskat talteen (jos ovat vielä kunnossa) ja etsiä uusi alakerta, niitä luulisi löytyvän.
Toivottavasti olisi jostain muusta ilmiöstä kyse kuin kierosta kampiakselista. Eihän koneeseen vaan tullut asennettua mitään ylikokoisia laakeriliuskoja?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
YlimysN
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Seuraan mielenkiinnolla miten tämä selviää...
Onko akku, bensapumppu sunmuut ok? Bensakiskoltahan saat testattua onko painetta. Sitä en muista miten kipinän saa näissä laitteissa testattua, sytkäboksi ei kuitenkaan seisonnasta vahingoitu
Jos kone on kuitenkin käynyt ennen laakeriremppaa kyllä sen pitäisi käyntiin lähteä uudestaan. Paina kaasu pohjaan ja pyöritä :lol:
