Vastapaine polttoaineljärjestelmän paluuletkussa? 9-5 T 2.0
Jouduin jatkamaan paluuletkua bensatankkiin. Aluksi kaikki oli ok, mutta sitten asentamani välipätkä alkoi pullistumaan (Onneksi ei ehtinyt poksahtamaan). Onko letku liian heikko, vai ylläpitääkö järjestelmä aika kovaa painetta järjestelmässä?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Vastapaine polttoaineljärjestelmän paluuletkussa? 9-5 T 2.0
miksi pitäny ranettaa=
Ei kyllä juurikaan saisi olla painetta paluulinjassa. Voisiko bensanpaineensäädin olla syyllinen.
Mieluummin käyttää 3min paluulinjan korjaukseen letkunpätkällä ja klemmareilla kun koko päivän bensaputkien vaihtamiseen auton alla, liekö tuo edes mahdollista.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
Onko järjestelmässä jokin kytkin, joka pysäyttää pumpun, kun paluuletkussa on jokin painetaso saavutettu?
Ei ole painekytkintä. Pumppu käy moottorin käydessä jatkuvasti ja paineensäädin säätelee paluuletkuun kohti tankkia menevää virtausta niin, että bensakiskossa paine säilyy kuhunkin ajotilanteeseen (imusarjan paine) nähden sopivana.
https://saabwisonline.com/c6/9-5/2003/2 ... ription-4/
Paluuletkun virtaus kohti tankkia pitää olla kokolailla vapaa, jotta paineensäädin pystyy hoitamaan hommansa suunnitellulla tavalla. Esim. tankin kanteen tuleva bensalinjan kulmaliitin pitää paluupuolella olla nimenomaan paluupuolelle tarkoitettu ja siinä mahdollisesti oleva takaiskuventtiili pitää olla herkkäliikkeinen.
Kiitos. Nyt taisi ratketa ongelma. Oikeaa kulmaliitintä odotellessa....
Onko hyvää kikkaa, että miten paluuletkun saa tankkiin menevän liittimen päälle venytetyksi?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Eikö sopiva letku mee siihen ysikymppi kulmaan
Siis 8 mm sisähalkaisijaltaan oleva kumiletku siihen kulmaliittimen nysään ja kumiletkun toinen pää auton kovamuoviputken päälle, putkessa edelleen sisällä tukena sen katkenneen kulmaliittimen nysä, jotta putki ei painu kokoon letkunkiristintä kumiletkun päälle kiristäessä.
Joku on saanut puristettua sen kovamuoviputken suoraan siihen kulmaliittimen päälle lämmittämällä putkea, mutta on todella tarkka sopivasta lämmittämisestä, ei liian vähän eikä liikaa.
Mä tein just noin ja hyvin toimi. RE85-kestävää letkua.jus kirjoitti: ↑To Tammi 27, 2022 16:06Siis 8 mm sisähalkaisijaltaan oleva kumiletku siihen kulmaliittimen nysään ja kumiletkun toinen pää auton kovamuoviputken päälle, putkessa edelleen sisällä tukena sen katkenneen kulmaliittimen nysä, jotta putki ei painu kokoon letkunkiristintä kumiletkun päälle kiristäessä.
Mä ranetin:
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
9000 2.3T
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
No nyt on fiksun näköinen ranetus. Kerro lisää.
Onkohan sukua tälle: https://www.festo.com/spc/fi_fi/SparePa ... rch=153033
viewtopic.php?p=893118#p893118
Ebaysta noita ainakin löytyy hakusanalla "pneumatic connector"
9-5 2.3t -00
