Vastapaine polttoaineljärjestelmän paluuletkussa? 9-5 T 2.0
Nikosaab
Viesti Kirjoittaja Nikosaab »
Jouduin jatkamaan paluuletkua bensatankkiin. Aluksi kaikki oli ok, mutta sitten asentamani välipätkä alkoi pullistumaan (Onneksi ei ehtinyt poksahtamaan). Onko letku liian heikko, vai ylläpitääkö järjestelmä aika kovaa painetta järjestelmässä?
Re: Vastapaine polttoaineljärjestelmän paluuletkussa? 9-5 T 2.0
miksi pitäny ranettaa=
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Nikosaab kirjoitti:
La Tammi 08, 2022 19:51
Ei kyllä juurikaan saisi olla painetta paluulinjassa. Voisiko bensanpaineensäädin olla syyllinen.
nalleolut kirjoitti:
La Tammi 08, 2022 20:45
Mieluummin käyttää 3min paluulinjan korjaukseen letkunpätkällä ja klemmareilla kun koko päivän bensaputkien vaihtamiseen auton alla, liekö tuo edes mahdollista.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Nikosaab
Onko järjestelmässä jokin kytkin, joka pysäyttää pumpun, kun paluuletkussa on jokin painetaso saavutettu?
Ei ole painekytkintä. Pumppu käy moottorin käydessä jatkuvasti ja paineensäädin säätelee paluuletkuun kohti tankkia menevää virtausta niin, että bensakiskossa paine säilyy kuhunkin ajotilanteeseen (imusarjan paine) nähden sopivana.
https://saabwisonline.com/c6/9-5/2003/2 ... ription-4/
Paluuletkun virtaus kohti tankkia pitää olla kokolailla vapaa, jotta paineensäädin pystyy hoitamaan hommansa suunnitellulla tavalla. Esim. tankin kanteen tuleva bensalinjan kulmaliitin pitää paluupuolella olla nimenomaan paluupuolelle tarkoitettu ja siinä mahdollisesti oleva takaiskuventtiili pitää olla herkkäliikkeinen.
Nikosaab
Kiitos. Nyt taisi ratketa ongelma. Oikeaa kulmaliitintä odotellessa....
Nikosaab
Onko hyvää kikkaa, että miten paluuletkun saa tankkiin menevän liittimen päälle venytetyksi?
Eikö sopiva letku mee siihen ysikymppi kulmaan
Nikosaab
Tiukka on
Siis 8 mm sisähalkaisijaltaan oleva kumiletku siihen kulmaliittimen nysään ja kumiletkun toinen pää auton kovamuoviputken päälle, putkessa edelleen sisällä tukena sen katkenneen kulmaliittimen nysä, jotta putki ei painu kokoon letkunkiristintä kumiletkun päälle kiristäessä.
Joku on saanut puristettua sen kovamuoviputken suoraan siihen kulmaliittimen päälle lämmittämällä putkea, mutta on todella tarkka sopivasta lämmittämisestä, ei liian vähän eikä liikaa.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
jus kirjoitti:
To Tammi 27, 2022 16:06
Mä tein just noin ja hyvin toimi. RE85-kestävää letkua.
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Mä ranetin:
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
No nyt on fiksun näköinen ranetus. Kerro lisää.
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Ebaysta noita ainakin löytyy hakusanalla "pneumatic connector"
9-5 2.3t -00
