Vikakoodien lukeminen
2001 2.3t 9-5 löi ajaessa ilman oireita moottorivalon päälle, osaako kukaan sanoa pystyykö moottorin vikakoodeja lukemaan ilman mitään lukijaa? Jos ei pysty, niin käykö lukemiseen joku ihan perus halpa motonetin obd skanneri?
Re: Vikakoodien lukeminen
jos open sid ni sieltä näkee mut jos ei ni tech2 ainoa jolla varma vika koodi.
paikkakunta=
paikkakunta=
Voit lukea normaalilla koodinlukija.
OBDLink MX tällä laitteella en saanut yhteyttä lukuisista yrityksistä huolimatta.
vm 2001, onkohan tuossa jo OBD-II tuki? Muuten vois esim kokeilla tällä (huom kuvaus) :
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/kor ... 2000040054
Toimi esim vm 2007.
Toimi esim vm 2007.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Onnistuu lukeminen, ostin motonetin halvimman ja IMM p0100 koodi tuli!torque kirjoitti: ↑Pe Tammi 21, 2022 19:56vm 2001, onkohan tuossa jo OBD-II tuki? Muuten vois esim kokeilla tällä (huom kuvaus) :
Toimi esim vm 2007.
Nuori Saabisti
Ensimmäinen ja nykyinen auto
2000 Saab 9-5 2.3t.
2000 Saab 9-5 2.3t.
arpakoodi .
Ihan tuo oireisiin mätsää, kone käy epätasaisesti ja herkästi sammuu käynnistäessä/pintakaasulla, toki myös kaasuläppäkotelon/IAC:n puhdistus voisi olla tarpeen.
Nuori Saabisti
2000 Saab 9-5 2.3t.
2000 Saab 9-5 2.3t.
Mitä tuo koodi nyt siis käytännössä tarkoittaa?
Nuori Saabisti
2000 Saab 9-5 2.3t.
2000 Saab 9-5 2.3t.
Imm eikös voi testata kun ottaa sen piuhan irti. Jos käynti tasaantuu piuha irti niin jotain häikkää siinä on.
Jotain osviittaa vikasuunnasta muillakin kuin tech saanee, tarkat koodit kylläkin vain sillä.
Noista lukijoista
Mulla tuo icarsoftin vol2 volvo/saab lukija on, saabeihin en ole päässyt kokeilemaan kun sellaista uudempaa vm 98> t7 koneella ei itsellä tai kaveripiirissä ole.
Volvoissa joita olen kiinni tyrkännyt vm 01> noin 15kpl olen lukenut saanut kyllä oikeat koodit ja livedataa sekä anturien lukemia päässyt seuraamaan ajossakin.. Saanut dataa ja nollattua mm kone, srs, aut.laatikko, abs, ja cem, rem jne ohjainboxien laitteiden korjattuja vikoja nollattuakin..Tietyt kalibroinnit ja ei onnistu.
Kaverin Dephi myös toiminut vian etsinnässä ja kuittaamisessa.
Tietyt kalibroinnit, sopeutukset sekä softien bugit vaatii volvoissakin vidan, saabissa techin.
Noista lukijoista
Jäsen 2986
