Saab 9-5 -97 2.3t Aut jurinaa voimansiirrosta.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Kun auton nostaa ylös ja laittaa D n päälle kuuluu jurinaa voimansiirrosta kun renkaat pyörivät kohtuu nopeudella, sama ääni kuuluu vaikka pysäyttäisi eri puolen renkaan. Kuuluu myös ajossa. Missä vika? Pyöränlaakerit juuri vaihdettu eikä ääni poistunut. Autolla ajettu sievästi. Vetonivel vika tuntuu oudolta kun ei hiljene vaikka toinen rengas ei pyörisi.
PM99
Re: Saab 9-5 -97 2.3t Aut jurinaa voimansiirrosta.
Takapyöränlaakeritkin on nyt vaihdettu ja vetoakselin tukilaakeri, ei hiljene. Whum whum noin 50-60kmh alkaa kääntely ei vaikuta.
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
vaikuttaako jarrun painaminen?
jos epäilet voimansiirtoa niin kuuntele jollain pitkällä tangolla kun auto on pukeilla.
PM99
ostettiin käytetty vetoakseli, akseli oli niin paska että meni vaihteisto jumiin ja siihen tukiholkkiin tuli jäljet. Saa nähä kun vastustaa niin vastustaa :saab:
PM99
Auto on -97-98 ja isolla automaatin ohjausboksilla, ja jo -99 muistaakseni muuttui boksi pienemmäksi, pitääkö uusi automaatti olla siis juuri -98 vuotinen. Ja hajoaako näistä ylipäätään tuo automaatti, mielestäni ääni kuuluu jostain peränlaakerista.
PM99
tarvitseeko vaihteistoa vaihdettaessa vaihtaa ohjausboksia vai käykö sama autossa ollut boksi?
PM99
Ehjä laatikko on hommattu, kaikki vinkit otetaan vastaan vaihtoon liittyen, suositteletteko apurungon kokonaan pois ottamista? miten kokonaisuudessaan olette homman hoitaneet. :)
PM99
Vaihteisto vaihdettu, ja öljyt. Kyllähän 200tkm ajettu laatikko pelaa ihan eri hyvin, ja auto on kunnossa.
