Saab 9-5 -97 2.3t Aut jurinaa voimansiirrosta.
Kun auton nostaa ylös ja laittaa D n päälle kuuluu jurinaa voimansiirrosta kun renkaat pyörivät kohtuu nopeudella, sama ääni kuuluu vaikka pysäyttäisi eri puolen renkaan. Kuuluu myös ajossa. Missä vika? Pyöränlaakerit juuri vaihdettu eikä ääni poistunut. Autolla ajettu sievästi. Vetonivel vika tuntuu oudolta kun ei hiljene vaikka toinen rengas ei pyörisi.
Re: Saab 9-5 -97 2.3t Aut jurinaa voimansiirrosta.
Takapyöränlaakeritkin on nyt vaihdettu ja vetoakselin tukilaakeri, ei hiljene. Whum whum noin 50-60kmh alkaa kääntely ei vaikuta.
vaikuttaako jarrun painaminen?
jos epäilet voimansiirtoa niin kuuntele jollain pitkällä tangolla kun auto on pukeilla.
ostettiin käytetty vetoakseli, akseli oli niin paska että meni vaihteisto jumiin ja siihen tukiholkkiin tuli jäljet. Saa nähä kun vastustaa niin vastustaa
Auto on -97-98 ja isolla automaatin ohjausboksilla, ja jo -99 muistaakseni muuttui boksi pienemmäksi, pitääkö uusi automaatti olla siis juuri -98 vuotinen. Ja hajoaako näistä ylipäätään tuo automaatti, mielestäni ääni kuuluu jostain peränlaakerista.
tarvitseeko vaihteistoa vaihdettaessa vaihtaa ohjausboksia vai käykö sama autossa ollut boksi?
Ehjä laatikko on hommattu, kaikki vinkit otetaan vastaan vaihtoon liittyen, suositteletteko apurungon kokonaan pois ottamista? miten kokonaisuudessaan olette homman hoitaneet.
Vaihteisto vaihdettu, ja öljyt. Kyllähän 200tkm ajettu laatikko pelaa ihan eri hyvin, ja auto on kunnossa.
