Outo ääni!
Frostgrey
Outo ääni!
Huomasin tossa yks. että 9-5:seni pitää jotain ihme ääntä!
Ääni tulee kun alkaa kiihdyttämään täydellä kaasulla ihan millä vaihteella vaan, niin sitten kun on kierrokset vähän alle 2000.
Ääni on sellainen MROOO jota kestää vain ihan hetken aikaa.
Omasta mielestä se on sellainen ääni, kun joku paikka resonoisi tietyillä kierroksilla.
Olisin kiitollinen jos jollain olisi jotain vinkkejä tai kokemusta.
Autolla on ajettu n.175tkm.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
-valomerkki-
Ilmaputsarin kotelo?
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Omassa pelissä repesi aikoinaan ilmaputsarin kotelo irti ja piti myös alakierroksilla mekkalaa..helppo tsekata..
Frostgrey
Täytyy tsekata!
Tuli tuo jo eilenkin mieleen, koska ääni kuullostaa vähän niinkuin kohonneelta imuääneltä.
kiitti vinkistä :D
Frostgrey
Tuli katottua tuo ilmanputsari ja sieltä oli alapään kiinnitys kumit, nyt on asia korjattu mutta ääni kuuluu siltikin :(
Onko kellään muita ideoita!
Kävin myös kaiki pakosarjan/turbon pultit läpi!
Voisikohan moottorin tyynyt olla lopussa jolloin kone ottaisi kiinni johonkin. Noita on vaan aika vaikea tutkia näin ulkosalla!
-valomerkki-
Toinen ehdotus.
Itselläni räpellystä aiheutti myös sumuvalon takana olevat muovi rakennelmat tarkaa paikkaa en itse koskaan löytänyt mutta laitoin vaahtomuovia nippusiteillä kiinni sinne sun tänne ja ääni loppui 8)
Äänen kuuli vain auton ollessa paikallaan..
Onko kaikki imuputket kiinni..
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Oletko varma ettei ääni tule vaihdekepin juuresta (manuuaali) jossa muovi ja metalli jurnuttaa yhteen inhottavasti 1600-2000 rpm välillä, omassani tuota ongelmaa joka poistuu kun siirtää keppiä pari milliä sivulle, jos jollakin tietoa mistä johtuu niin kiitos jo etukäteen :lol:
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Frostgrey
En usko että se ääni tulee vaihekepin juuresta, ääni tuntuu tulevan kyllä apukuskin puolelta etupäästä. Täytyy koittaa tutkia noita muovirimpuloita ja tarkistaa tuo vaihekeppi!
ankeskit
Re: Outo ääni!
Viesti Kirjoittaja ankeskit »
Frostgrey kirjoitti:Huomasin tossa yks. että 9-5:seni pitää jotain ihme ääntä!
Moi,
Omastani alkoi kuulumaan ihan kuvaamasi kaltaista ääntä. Kovemmalla kaasulla ja isommalla vaihteella helpommin ja loppuu tosiaan n. 2000 kierroksen jälkeen. Jotenkin mun mielestä kuulostaa vähän imuääneltä tjsp. Metroauton huolto epäili ennemminkin jotain kytkimen läheisyydessä majailevan laakerin ääntä, mutta tiedä häntä sitten..
Onko itsellesi tullut lisäideoita asiaan, tai jopa ratkaisua?
antti | 9-5 -98 | #2303
saba9000
Re: Outo ääni!
Viesti Kirjoittaja saba9000 »
Kokeileppa avata ikkuna ja testaa kuuluuko ääni edelleen.
9-5T opasti meikäläistä vastaavan ongelman kanssa ja ikkunastahan se ääni lähti. Tosin vieläkin resonoi, kun en ole jaksanut pahveja ottaa irti sen säätämiseksi.
.J
9-5 Aero
Frostgrey
Itseltäni tuo ääni lähti itsestään, olen sitä mieltä, että minulls tuo ääni tuli tuosta ilmanputsarikotelosta.
eli ootko kattonut onko ne kotelon kiinnityskumit ehjät :roll:
GameOver
Viesti Kirjoittaja GameOver »
Mulla rupee apukuskin paikalta siitä niskatuen kohdalta kuulumaan outo kitinä aina ku kaasua antaa reilummin tai jos nopeus menee yli 20km/h yli sallitun... :lol: :lol: :wink:
kulkuneuvoja.....
Max
Viesti Kirjoittaja Max »
GameOver kirjoitti:Mulla rupee apukuskin paikalta siitä niskatuen kohdalta kuulumaan outo kitinä aina ku kaasua antaa reilummin tai jos nopeus menee yli 20km/h yli sallitun... :lol: :lol: :wink:
Joo, mulla sama homma, mutta sillä erolla et sitä ei jostain syystä kuulu ku ajelee yksin :lol:
#1747
ng900aero
Teillä on liian uudet autot, näissä -97 lopuvuonna valmistetuissa ei ole tuollaisia ongelmia :wink:
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
