Outo ääni!
Outo ääni!
Huomasin tossa yks. että 9-5:seni pitää jotain ihme ääntä!
Ääni tulee kun alkaa kiihdyttämään täydellä kaasulla ihan millä vaihteella vaan, niin sitten kun on kierrokset vähän alle 2000.
Ääni on sellainen MROOO jota kestää vain ihan hetken aikaa.
Omasta mielestä se on sellainen ääni, kun joku paikka resonoisi tietyillä kierroksilla.
Olisin kiitollinen jos jollain olisi jotain vinkkejä tai kokemusta.
Autolla on ajettu n.175tkm.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
- "Hirsch"
Ilmaputsarin kotelo?
Omassa pelissä repesi aikoinaan ilmaputsarin kotelo irti ja piti myös alakierroksilla mekkalaa..helppo tsekata..
Tuli katottua tuo ilmanputsari ja sieltä oli alapään kiinnitys kumit, nyt on asia korjattu mutta ääni kuuluu siltikin
Onko kellään muita ideoita!
Kävin myös kaiki pakosarjan/turbon pultit läpi!
Voisikohan moottorin tyynyt olla lopussa jolloin kone ottaisi kiinni johonkin. Noita on vaan aika vaikea tutkia näin ulkosalla!
- "Hirsch"
Toinen ehdotus.
Itselläni räpellystä aiheutti myös sumuvalon takana olevat muovi rakennelmat tarkaa paikkaa en itse koskaan löytänyt mutta laitoin vaahtomuovia nippusiteillä kiinni sinne sun tänne ja ääni loppui
Äänen kuuli vain auton ollessa paikallaan..
Onko kaikki imuputket kiinni..
Oletko varma ettei ääni tule vaihdekepin juuresta (manuuaali) jossa muovi ja metalli jurnuttaa yhteen inhottavasti 1600-2000 rpm välillä, omassani tuota ongelmaa joka poistuu kun siirtää keppiä pari milliä sivulle, jos jollakin tietoa mistä johtuu niin kiitos jo etukäteen
Saab Ng 9-3 t -08
Perheessä myös Ng 900 -98
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Re: Outo ääni!
Moi,Frostgrey kirjoitti:Huomasin tossa yks. että 9-5:seni pitää jotain ihme ääntä!
Omastani alkoi kuulumaan ihan kuvaamasi kaltaista ääntä. Kovemmalla kaasulla ja isommalla vaihteella helpommin ja loppuu tosiaan n. 2000 kierroksen jälkeen. Jotenkin mun mielestä kuulostaa vähän imuääneltä tjsp. Metroauton huolto epäili ennemminkin jotain kytkimen läheisyydessä majailevan laakerin ääntä, mutta tiedä häntä sitten..
Onko itsellesi tullut lisäideoita asiaan, tai jopa ratkaisua?
antti | 9-5 -98 | #2303
Re: Outo ääni!
Kokeileppa avata ikkuna ja testaa kuuluuko ääni edelleen.Frostgrey kirjoitti:Huomasin tossa yks. että 9-5:seni pitää jotain ihme ääntä!
9-5T opasti meikäläistä vastaavan ongelman kanssa ja ikkunastahan se ääni lähti. Tosin vieläkin resonoi, kun en ole jaksanut pahveja ottaa irti sen säätämiseksi.
.J
9-5 Aero
