Pitkä jarrutusmatka (45 m 100-0) kuivalla asfaltilla - normaaliako?
Talviomena
Viesti Kirjoittaja Talviomena »
Moro!
Olen jo pidempään pohtinut sitä, onko mun 2002 9-5 Aerossa jarrut varmasti ihan normaalikunnossa, koska jarrutustunto vaikuttaa jotenkin sellaiselta "hieman vaisulta". Olen kokeillut useinkin tyhjällä tiellä täyttä hätäjarrutusta, ja auto hidastuu kyllä oikein tasaisesti ja nätisti, ei puolla yhtään, mutta vauhti putoaa jotenkin "hitaan oloisesti". Katsastuksesta auto mennyt huomautuksitta läpi kyllä.
Testasin sitten ihan tarkkaa jarrutusmatkaa Dragy-anturia hyödyntäen. Tein pari mittausta, täysjarrutus aurinkoisella +7 C kelillä kuivalla, hyvällä asfaltilla. Renkaatkin pitäisi olla erinomaiset, suht uudet Continentalin PremiumContactit ja paljon pintaa on jäljellä.
Tulokset ohessa. Toisella kerralla tuli n. 46 m, toisella 45 m. Vauhti putosi äärimmäisen tasaisesti, kuten kuvaajasta näkyy.
Tuntuu kuitenkin, ihan kuin ei mentäisi vielä lähellekään pidon rajalla. Käyttöautona perheessä oleva 2017 vuoden Volvo pysähtyy 100-0 n. 35 metrissä... Sen ihan tuntee, kun sillä tekee hätäjarrutuksen (olen kokeillut) - jarrrutus on todella "raju" ja auto tuntuu pysähtyvän äkkiä. Saabissa tulee sen sijaan sellainen olo, että "pysähtyisit nyt jo!"
Onkohan mun Saabin jarruissa jotain hämärää, vai olenko vain tottunut nykyautojen tehokkaisiin jarruihin niin paljon, että Saabin jarrut vaikuttavat niiden rinnalla jotenkin ponnettomilta...?
-02 9-5 Aero Sportwagon, Stage 2 BP
jäsen #7627
Re: Pitkä jarrutusmatka (45 m 100-0) kuivalla asfaltilla - normaaliako?
Pehmeät tarvikepalat tekee tuon
...tai kovat race-palat, jotka kestää radalla mutta toimii kunnolla vasta lämmittyään.
Talviomena
Ei ole tarvikepalat - autoon on vaihdettu 60 tkm sitten Saabin originaalit Aeron levyt ja palat. Kaikissa vielä kulutuspintaa jäljellä.
Minkälaisessa haarukassa jarrutusmatkan kuuluisi tällä autolla olla kuivissa normaalioloissa?
jäsen #7627
vjo
Viesti Kirjoittaja vjo »
Kyllä ne alle 40 metrin on noissa testeissä aikoinaan päässeet.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Onhan tuohon asiaan vaikuttavia tekijöitä mukana yli 20-vuotiaassa autossa väkisin.
- Jarrunesteen kunto ja laatu.
- Jarruputkien ja letkujen kunto.
- Jarrusatuloiden sylintereiden ja mäntien kunto.
- ABS-järjestelmän osien kunto ja kuluminen.
- Alustan ja pyöräntuennan osien kuluminen. 20-vuotta vanhat iskarit ja jouset vaikuttavat asiaan melko paljon...
- Pyöränkulmat
- Tien ja renkaan lämpötila voi poiketa merkittävästi esim. autolehtien mittaushetkistä.
En toki tiedä, että missä ajassa tuo 60tkm on ajettu, mutta tekisi kovasti mieli väittää, että Saabin alkuperäisiä jarruosia ei ole ihan äskettäin ollut saatavilla, ellei sitten ole ollut jossain jotain vanhaa varastoa. Saab Select-osia on kylläkin, mutta ne eivät ole virallisesti "alkuperäisiä". Muistelisin, että ostin 20-luvun taitteessa tällä hetkellä parisen vuotta käytössä olleet jarrupalat ja nekin ovat Saab select-osia kun alkuperäisiä ei ollut saatavilla enää.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Alkaako muuten ABS hakkaamaan kuinka nopeasti vastaan jarrutestissä asfaltilla?
Jos nopeasti, niin etsisin vikaa sieltä renkaan ja tien välisen pidon puolelta, jos myöhään tai ei ollenkaan, tutkisin sitä jarrupuolta.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Tämä onkin mielenkiintoinen aihe. Mitään testattua faktaa mulla ei ole, ainoastaan perstuntuma. Mutta kun Aeroon vaihdoin EBC:n green stuffit, niin jarrut tuntuivat nappaavan paljon tehokkaammin. Myöhemmin kokeilin myös red stuffeja, mutta en eroa huomannut normaalissa ajossa.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Menee nyt vähän yleisen jarrukeskustelun puolelle, mutta ehkä ketjun aloittaja ei tästä pahastu :)
Meidän viiruAerossa on useamman vuoden ollut Zimmermann:in rei'itetyt jarrulevyt edessä. Ei mitään ongelmia, eivät ole halkeilleet, vaikka reikälevyistä säännöllisesti kirjoitetaankin kauhutarinoita. Jarrutuntuma on varsinkin märällä kelillä paljon parempi, kuin vakioilla sileillä levyillä.
Zimmermann ainakin mainostaa, että levyt lämpökäsitellään vielä reikien koneistuksen jälkeen halkeamien välttämiseksi.
Meidän levyissä oli joku pinnoite päällä, en ole varma, että oliko se tuo Coat Z:
https://www.otto-zimmermann.de/en/produ ... ake-discs/
Oli tai ei, niin suhautin vielä uusiin levyihin pari kerrosta kuumankestomustaa kitkapintojen ulkopuolelle. Levyt näyttävät kyllä vuosien käytön jälkeen oikein siisteiltä avonaisten vanteiden takaa, eivät siis ruostu helpolla.
Paloina noiden kanssa on Ferodo Premier, tarkkaa tyyppiä en muista, mutta vastasivat Ferodon DS2000 -"sporttipaloja". Oikein hyvät, kuluvat tasaisesti ja pitoa piisaa. Ehtoopuolella elinkaartaan alkavat kyllä sotkea vanteita :|
EDIT: Tuo jarrupaketti oli ainakin hankintahetkellä todella asiallisen hintainen päivitys vakiojarruihin, ihan paikallisesta autotarvikeliikkeestä ostettuna. Ferodon palojakin on vielä löytynyt, kun olen pyytänyt "DS2000" -vastaavia.
b20
Viesti Kirjoittaja b20 »
Kannattaa tarkistaa mitä niissä Saab "Original" laatikoissa tai Saab Hedin Alternative (täysi tarvike) on nykyään. Ei ole enää "alkuperäisosa valmistajia" vaan tilalle tullut uusia. Original nyt laadukas OEM mutta Alternative voi olla ihan mitä tahansa (jopa ProParts). No original boxissakin oli viimeksi ProParts tavaraa kun muuta ei ole saatavilla. Eli kannattaa katsoa/tilata laatutarvike merkkejä erikseen jos haluaa varmistaa osat. Tuntuu vaan moni laatumerkki loppuvat ja ei ole muuta kuin halpis osaa tarjolla. Jarruosia saa kyllä laadukkaita ja luulisi "Original" boxiin laitettu hyvää osaa. Mutta alternative boxissa voi olla ihan sitä halvinta yms. ProParts tavaraa. Vanhat "GM Saab Original" boxit hologrammilla on niitä vanhoja varastoja ja laatu tietty hyvä.
Talviomena
Kiitos kommenteista ja hyvästä keskustelusta! :)
Aihe on kieltämättä mielenkiintoinen! Mulla levyt ja palat ovat kyllä jo melko vanhat, vaikkakin ajettu vain 60 tkm - asennettiin lokakuussa 2017... Kilometrejä tullut suht vähän kun auto pääosin vain harrasteajossa nykyään. En voi takuuvarmaksi sanoa olivatko "ihan oikeat" Saabin palat, vai myöhemmät Saab "Original" OEM:t, mutta muistelen vaan että Saabin levyistä ja paloista oli silloin taannoin puhe kun tuohon tuo isompi jarruremontti tehtiin.
Tietysti ainakin palat voisi ainakin päivittää jo lähitulevaisuudessa, onhan 60 tkm / 8 vuotta jo kuitenkin jonkinlainen ikä noille. Ja samalla tarkistaa muut jarrukomponentit ja vaihtaa nesteet.
aero kirjoitti: ↑
La Loka 18, 2025 19:14
Mulla ei ole tästä varmaa dataa - pitää testata vielä uudelleen jos kerkeän ennen talvikelejä - mutta vahva mielikuva on, että ABS ei ole alkanut hakkaamaan juuri lainkaan tolla femmalla jarrutellessa. Ennemmin tuntuu sellaiselta sulavalta (mutta hitaahkolta) hidastuvuudelta, vähän kuin magneetti jarruttaisi vauhtia. Jarrut eivät "ryi" silleen kun esim. meidän Volvolla, siinä ABS:n todella tuntee heti ja hidastuvuus kauttaaltaan on paljon rajumman oloista pyllytuntumalla (samalla säällä, samalla tiellä).
Nyt auto menee kuiteskin talvisäilöön, voisin keväällä ottaa työn alle tuon jarrujen freesauksen 8)
jäsen #7627
A_K_O
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
Ehjissä perusauton jarruissa riittää teho lukitsemaan kaikki pyörät yksittäisessä 100-0 jarrutuksessa. Eli rajoittavana tekijänä on renkaiden pito, tien pinta, kuskin jarrujalka ja abs.
45m jarrutusmatka tarkoittaisi 0,87G hidastuvuutta, joka on aika vaatimaton kuivalla asfaltilla.
40m jarrutusmatka vastaisi 1G hidastuvuutta, joka on melko tavanomainen lukema tavallisilla kesärenkailla, suomalaisella karhealla asfaltilla tuon ali voi olla vaikea päästä. Kuskin pitää runtata poljinta oikein kunnolla, että absit räpisee.
En sit tiedä, millaisella setupilla vaikka Autobild testaa jarrutuksia, nykyään parhailla 225 leveillä sporttirenkailla auto pysähtyy satasesta alle 33m matkalla. Varmaan lukkojarrutus ilman absia ja todella pitävä asfalttipinta?
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
9-3 2.0i -99 Saab Rally Team pelto-endurance
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Testatessa pitäisi jarruttaa rajusti, painaa poljinta suunnilleen niin kovaa että jalkaan sattuu.
Jos ABS ei reagoi, niin poljinta pitäisi painaa kovempaa, tai sitten jarruvoima ei välity polkimesta jarruihin asti kunnolla.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
jep, hätä jarrutuksessa sillä jarrulla käytännössä pitää "seistä".
Talviomena
Hyviä huomioita! Pitää tosiaan mun kokeilla vielä uudelleen tuota hätäjarrutusta, tosin saattaa mennä ensi kevään puolelle että on enää kunnollista testimahdollisuutta.
Painoin kyllä poljinta voimalla kun nuo ketjun aloitusviestissä olevat jarrutustestit tein. Eikös näissä femmoissa ole jo jonkinlainen hätäjarrutustehostin, joka laittaisi jarrutuksen "maksimiin" jo automaattisesti kun poljinta vain painaa riittävän ripeästi ja voimakkaasti? Vai onko poljinvoimalla vielä merkitystä lopputulokseen siinä, että painaako sitä "tosi paljon" vai "ihan älyttömän paljon"?
Uudemmissa autoissa (ainakin Volvoissa joita on tullut ajettua ja testattua jos jonkinnäköistä mallia) on jotenkin tottunut siihen, että hätäjarrutus on aika helppo tehdä. Reipas ja nopea polkaisu jarruun niin johan pysähtyy ja absit räpisee ja kaiken maailman adas-järjestelmät avustavat.
Onko tämä siis mun 2002 femmaan nähden vasta myöhemmin keksitty innovaatio, että "vähemmälläkin painamisella saa täyden jarrutusvoiman"...?
jäsen #7627
