Potilas on -06 viirufemma, oireena se, että sumarit saa palamaan valokytkimen jokaisessa asennossa. Ja koskapa aiempi omistaja on kytkenyt erilliset päiväajovalot toimimaan valokytkimen 0-asennossa, niin katsastuksessa tuli merkintä otteeseen, kun sumarit ja päiväajovalot ei saa palaa yhtä aikaa.
Käytin tosiaan eilen autoa Tekin päässä, kun uumoilin, että sama juttu kyseessä kun meidän -09 viirussa, josta aiemmin muutettiin "Ruotsimoodi" pois onnistuneesti. Mutta eipä ollut, sumarit oli moodissa 1, eli ei pitäisi palaa 0-asennossa. Muutkin moodit kokeiltiin läpi, aina syttyi sumarit nollassa.
Mitä nyt päiväajovalojen kytkentää katsoin, niin ihan perinteiseen tapaan tehty: Sinivalkoinen johto poikkaistu valokatkaisijalta, siihen on liitetty päiväajovalojen syöttö. Mitään relebokseja ei valoilla ole.
Semmoisen asian huomasin, että katkaisijassa oli hyppylanka, jota uudemmassa femmassa ei ole. Hankala kuvata yksin pimeässä, mutta tuossa näkyy keltainen hyppylanka. Yhdistää nastat samalla "pystyrivillä".
Katsastus edessä, mitäs raati suosittaa toimenpiteiksi? Sumarit kaarella rantakaislikkoon?
Päiväajovaloja ei viitsi poistaa, jää rumat reijät puskurin ritilöihin.
EDIT: Unohtui mainita, että sulakkeen nro. 35 poisto samutti kaikki valot 0-asennossa.
