9-5 Katalysaattori
Miksu
9-5 Katalysaattori
Viesti Kirjoittaja Miksu »
Ja niinhän siinä kävi, että täydestä vauhdista 9-5 Wagon 2.0t:n vm.2001 sytytysyksikkö sanoi sopimuksensa irti melkoisen käämilakan käryn kera...
Eikä siinä vielä kaikki - vaan ilmeisestikin palamatonta bensaa pääsi menemään katalysaattoriin ja uuden sytytysyksikön asennuksen jälkeen häiriövalo on syttynyt aina uudelleen nollauksienkin jälkeen. Ilmoitus testerissä on "katalysaattorin toiminta virheellinen" ja merkkihuollossa vika paikallistettiin siis katalysaattoriin, lambdat olivat ok. Moottorin vetokin muuttui, välillä kaikki kaakit tuntuvat olevan kotona - taas toisinaan hyvä, että ohituksissa ohi pääsee.
Sitten siis se kysymys:
Tietäisikö kukaan mistä saisi hankittua kohtuuhintaisen katalysaattorin hajonneen tilalle? Merkkikohtainen uusi kun maksaa maltaita...
Miksu
Frostgrey
Ensiks,i niitä katteja on siellä kaksi ja koko etuputki/katit hässäskkä on yhtä puuta. Takimmaisen toiminnasta ei kylläkään tule koneelle mitään tietoa koska sen jälkeen ei ole lambdaa. Lamdat sijaitsevat, toinen heti turbon jälkeen ja toinen noiden kattien välissä.
Halvemmalla luultavsti selviät kun hommaat siihen jonkin "virikatin" ja etuputken(3 tuuman :wink: ) esim, Speedpartsilta, Maptunilta ja jne...
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Hirschman
Viesti Kirjoittaja Hirschman »
Mulle kävi vanhan vm. 01 9-3 Aeron kanssa sama juttu :evil: . Autolla oli ajettu vain 64tkm ja se oli tapahtuma hetkellä kolme vuotta vanha. En tiedä paljon autollasi on ajettu ja onko sitä käytetty merkkihuolloissa, mutta omassa tapauksessani silloinen Saab-Auto maksoi katalysaattorin kokonaan, vaikka takuu oli ummessa. Hinta etukatille oli kamala 1600 € ainakin merkkiliikkeessä. Kannattaa ainakin kokeilla ja soittaa GM:lle, jos huoltohistoria on kunnossa ja km kohtuudella.
Onnea matkaan!
Miksu
No onpas "mukava", että on kohtalotovereitakin.. No ei sentäs, suoraansanottuna v....ttaa kun ei ole mistään halvasta korjauksesta kysymys. Niin ja tietysti kiitos hyvistä neuvoista - on nyt ainakin muutama vaihtoehtomalli kustannusten pienentämiseksi.
Tulipa tuossa muuten mieleen, että onkohan tuolla Ruotsissa, Saabien luvatussa maassa osat halvempia tai onko kellään tietoa onko heillä minkälainen purkuosajärjestelmä käytettyjen/lunastettujen autojen osien suhteen..?
Jos on niin olisiko kellään, arvoisat Saabien ammattilaiset, kontaktipintoja alueeseen?
Miksu
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Ruotsista en tiedä mutta http://www.varaosahaku.fi näyttää muutaman. Hinnat 200-250.
9-3 SC 1.8t -06
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei kannata tosiaan 1600e orkkiksesta maksaa, joko käytetty tai sitten virikatti joiden hinnat liikkuvat n. 200-500e hintaluokassa.
arilar
Viesti Kirjoittaja arilar »
Ostin Ruotsista raitisilmafiltterin saabilta ja ainakin se oli n. puolet halvempi kuin suomen saab huollossa. Kannattaa tsekata.
ng900aero
Frostgrey kirjoitti:Ensiks,i niitä katteja on siellä kaksi ja koko etuputki/katit hässäskkä on yhtä puuta. Takimmaisen toiminnasta ei kylläkään tule koneelle mitään tietoa koska sen jälkeen ei ole lambdaa. Lamdat sijaitsevat, toinen heti turbon jälkeen ja toinen noiden kattien välissä.
Mä en ole löytänyt omastani kuin yhden lambdan, siitä turbon jälkeen, toisen paikka on näkyvissä mutta ovat tehtaalla unohtaneet porata sen auki :D
Olisiko niin että 2-litraisissa on vain yksi?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Frostgrey
vm 2000 lähtien on kaksi lambdaa sekä 2.0 että 2.3 koneissa.
ng900aero
Ok, aina parempi kun ei ole kuin tuo yksi ;)
Ducato Maxi -98
