Huomasin yllätyksekseni että oikea takavalopatteri pitää sisällään pientä matka-akvaariota. Vetta on sisällä lainehtimassa parin kolmen sentin edestä?
Onko yleinen ongelma, onko muilla tullut vastaan. Kävin just autopesussa, se saattaa vaikuttaa asiaan. Toisaalta, kesällä alkoi kosteusongelmat takavalossa, välillä ajovalot päällä, välillä ei jolloin SIDikin osasi valittaa että jarruvalo tai takavalo (tai molemmat) palaneet.
Hassua oli, että ilmiötä esiintyi kuivalla säällä, sateella kaikki pelasi.
No, nyt tämä akvaario paljasti vian.
Onko helppo homma irroittaa?
Tänks...
Vettä takavaloissa
Vettä takavaloissa
9-5W 2.0t Aut. vm.-01 + Biopower
Saappi Kuski
Omassa vm. 2000 Wagonissa oli vasemmassa takavalossa sama ongelma, oli pesun jälkeen puolillaan vettä ja kasteli takaluukun verhoilun alaosan.
Palstalla oli joskus aiheesta kirjoitteluakin ja siinä joku oli saanut korjattua tiivistettä silikonilla (vika on siis tiivisteessä). Itsellä ei tuo toiminut, joten ostin suosiolla uuden takavalon ja nyt voi taas käydä pesussa ilman takaluukun kuivatusta.
Thanks, näin teen, jahka tästä pääsee tosiaan viikonlopun viettoon. Kerron kuinka kävi.9-5T kirjoitti:Koita sormella polttimon reiästä onko vettä. Minulla oli vesi lasien välissä jolloin avoin takakopan ja porasin n.1mm reiän lampun päädystä lasien väliin(alareunaan)
