Vettä takavaloissa
nipa
Vettä takavaloissa
Viesti Kirjoittaja nipa »
Huomasin yllätyksekseni että oikea takavalopatteri pitää sisällään pientä matka-akvaariota. Vetta on sisällä lainehtimassa parin kolmen sentin edestä?
Onko yleinen ongelma, onko muilla tullut vastaan. Kävin just autopesussa, se saattaa vaikuttaa asiaan. Toisaalta, kesällä alkoi kosteusongelmat takavalossa, välillä ajovalot päällä, välillä ei jolloin SIDikin osasi valittaa että jarruvalo tai takavalo (tai molemmat) palaneet.
Hassua oli, että ilmiötä esiintyi kuivalla säällä, sateella kaikki pelasi.
No, nyt tämä akvaario paljasti vian.
Onko helppo homma irroittaa?
Tänks...
9-5W 2.0t Aut. vm.-01 + Biopower
Saappi Kuski
on helppo, koska manuaalissa on ohjeet.
9000CS 2,3
nipa
RTFM? Vain jos on absolutely pakko! :wink:
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa? Toivoisi että mobiilien akvaarioiden rakentelu ei olisi ollut kovin yleinen harrastelu Trollhättänilla... Ja suh uusi autokin kyseessä, kuiteskin.
nipa
En ehtinyt huomata viestiäsi, pitääpä kurkata nyt vihdoin viikonloppuna tarkempi tilanne! En ole ehtinyt viikolla ruuvailemaan...
sunset
Viesti Kirjoittaja sunset »
Omassa vm. 2000 Wagonissa oli vasemmassa takavalossa sama ongelma, oli pesun jälkeen puolillaan vettä ja kasteli takaluukun verhoilun alaosan.
Palstalla oli joskus aiheesta kirjoitteluakin ja siinä joku oli saanut korjattua tiivistettä silikonilla (vika on siis tiivisteessä). Itsellä ei tuo toiminut, joten ostin suosiolla uuden takavalon ja nyt voi taas käydä pesussa ilman takaluukun kuivatusta.
nipa
9-5T kirjoitti:Koita sormella polttimon reiästä onko vettä. Minulla oli vesi lasien välissä jolloin avoin takakopan ja porasin n.1mm reiän lampun päädystä lasien väliin(alareunaan)
Thanks, näin teen, jahka tästä pääsee tosiaan viikonlopun viettoon. Kerron kuinka kävi.
sepeteus
Viesti Kirjoittaja sepeteus »
Minulla oli näköjään vettä tuon vanhemman Saabin takavalossa. Enkä ollut edes huomannut koko asiaa.
Mutta nyt ensimmäisten kunnon yöpakkasten jälkeen sen kyllä huomaa. Kyllä se lasi sen verran pahasti halkesi.
Pitääkin tästä lähteä tuonne Myydään osia -osastolle...
