Alustaääniä
Alustaääniä
Mikähän on pulmana kun alustasta kuuluu näin pakkasen puolella toisinaan ihan saatanallistakin kolinaa ja "rohinaa"?
Homma ilmeni jo kun ostin auton, tämä oli kevättä, mutta poistui sitten. Ajattelin että saivat huollossa asialle jotain tehtyä "vahingossa" (eivät myöntäneet mitään häikkää havainneensa), mutta nyt kun meteli on palannut, diagnosoisin niin, että liittyy kuitenkin kylmempään keliin. Ääntely tapahtuu ihan maltillistenkin epätasaisuuksienkin yli ajaessa.
Takaiskarit ovat varmaan kohta vaihtokunnossa, mutta tämä ääni kuuluu myös edestäpäin joten tuskin niitä voi syyttää? Lisäksi äänessä on selvästi sellainen rohahteleva, ikään kuin hankaava komponentti...
-h
-h
Voisiko olla jotkut "tuki kumit" takapyörien ripustuksessa. Itselläni huollossa moisista huomautettiin. En vaihdattanut, koska kuulemma osat pari kymppiä + työ 400€.mv55 kirjoitti:Tuttu juttu menneiltä talvilta. Ei kuulu kolinaa, mutta rohinaa kylläkin ja voimakasta sellaista töyssyn yli ajettaessa. Liittyy mielestäni iskareihin tai jousiin, mutta en ole antanut asian häiritä, koska tiedän ko. osien olevan kunnossa ja ääntä ei sulalla kelillä kuulu.
9-5 Aero
						Alustan äänet
Mulla sama ongelma, alustasta kuuluu ikävän kuuluista narinaa, ikäänkuin sopivassa kohdassa kierre hankaisi jotain vasten. Ääni kuuluu edestä kuljettajan puolelta ja myös pienellä nopeudella, pienissä kuopissa tai niiauksissa. Haettu ääni lähdettä, vaihdettu kallistuksen vakaimen kumit ja voideltu, ei auttanut.
						Alustan äänet
Koiranluutkin vaihdettu, olisikohan alatukivarren kumi, joka nyt narisee? Vai onko kellään ollut ongelmia iskarin yläpäässä?Ansis kirjoitti:Koiranluu edessä oli aivan hiljainen +5°C...-2°C välillä, muuten naputti.
Vaihdon jälkeen on ollut hiljaista.
Re: Alustan äänet
Nyt löytyi vika oikean etupään narahteluun Länsi-Auto Variston 10 kohdan ilmaistarkistuksessa lauantaina.Pirttta kirjoitti:Mulla sama ongelma, alustasta kuuluu ikävän kuuluista narinaa, ikäänkuin sopivassa kohdassa kierre hankaisi jotain vasten. Ääni kuuluu edestä kuljettajan puolelta ja myös pienellä nopeudella, pienissä kuopissa tai niiauksissa. Haettu ääni lähdettä, vaihdettu kallistuksen vakaimen kumit ja voideltu, ei auttanut.
Vikana oli iskunvaimentimen osa, nro 5232363 muovinen vasterenkangas, joka on kumisen vaimennin osan ympärillä
kiristimenä. Tämä oli mennyt halki ja sen palaset olivat jousituella jousen välissä, jotka aiheuttivat narahtuksen.
Asentajalla oli lamppu ja vikkelät sormet ja hän poimi pois ylimääräiset osat, täyden 2*kympin suoritus.
nim.
hienoa ajaa taas Saab Aeroa, kun ei narise….
